Ich habe seit 08.01.23 einen kompletten Ausfall meiner Wärmepumpe Vitocal 200S. Weder Warmwasseraufbereitung noch der Betrieb der Heizung sind derzeit möglich. Auch nach Auswahl des Betriebs über den Durchlauferhitzer oder über manuellen Betrieb ist keine Warmwasseraufbereitung und auch kein Heizbetrieb möglich. Es liegt dauerhaft die Störungsmeldung Außeneinheit 0A an. Es könnte auf eine Kommunikationsstörung zwischen Inneneinheit und Außeneinheit hindeuten. Nach einem Neustart der Anlage habe ich bemerkt, dass nach ca. 30sec nach dem Start der Anlage zunächst die rote und grüne LED der Inneneinheit leuchten, dann aber die rote LED erlischt. Nahezu zeitgleich erfolgt auch die Störungsmeldung der Außeneinheit 0A.
Wie kann ich einen Notbetrieb über den Durchlauferhitzer herstellen für Warmwasserversorgung und Heizbetrieb ??? In der Codierebene 1 habe ich keinen Parameter 5012 sondern nur die Werte 5000 und 5030. Die Seriennummern sind wie folgt.
Inneneinheit: 7441078101254105
Ausseneinheit: also 7424 6923 6109900300
Bitte um Hilfe es ist alles kalt…
Schon einmal diesen Beitrag gelesen? Vielleicht hilft es.
Danke. Ja den Beitrag hatte ich gestern gelesen aber ich finde den Codierparameter 5012 nicht in meiner Anlage. Daher habe ich diesen Beitrag erstellt.
Ich habe das Menü mehrfach durchgeschaut und nur 5000 bzw. 5030 unter der Codierebene1 gefunden.
Wo finde ich diesen 5012 oder muss ich einen anderen Wert anpassen?
Also bei mir steht der Parameter genau da wo du suchst, zwischen 5000 und 5030. Warum er bei dir nicht vorhanden ist kann ich nicht sagen.
Vielleicht findest du den Parameter 5012 in Codierebene 2.
Versuch es einfach mal.
15 | |
