Ich bin mit meiner Vitacal 250A sehr zufrieden, möchte aber gerne mehr darüber wissen. Vielleicht gibt es ja für mich noch Optimierungspotential.
Ich verstehe die Funktionslogik der Anlage nicht:
Z.B.:
Wann wird der Heizstab aktiviert?
Aus welchen Parametern wird die Soll- Vorlauftemperatur bestimmt?
Gibt es funktionale Limiter?
Und vieles mehr.
Ist es möglich ein Dokument zu bekommen um die Anlage besser verstehen zu können?
Hallo JosefE22,
deine Wärmepumpe ermittelt die Vorlauftemperaturen anhand der eingestellten Heizkennlinie in Verbindung mit der Außentemperatur und der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Am meisten Einsparpotential hast du, wenn du die Heizkennlinie perfekt und die Warmwasser-Soll-Temperatur nur so hoch wie nötig einstellst.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
Der Elektro-Durchlauferhitzer wird für den Heizbetrieb angefordert, wenn es die Wärmepumpe alleine nicht schafft, diesen zu erreichen. Bei der Warmwasserbereitung kann der Durchlauferhitzer im Komfortbetrieb zur schnelleren Erwärmung mit eingeschaltet werden.
Hallo JosefE22,
