muss bei unserer Wärmepumpe etwas freigeschalten, angepasst oder aufgerüstet werden?
Wie kommunziert die Wärmepumpen mit der / den PV-Anlagen?
Wir haben auf unserm Dach bereits zwei getrennte PV-Anlagen installiert.
Die Süd-Anlage versorgt den Haushalt.
Die Ost-Anlage ist direkt an die Luft-Wasser-Wärmepumpe Viessmann Vitocal 222-S Typ AWT-AC 221.A10 oder AWT-AC 221.A13 (Baujahr 2013) angeschlossen.
Bei der Wärmepumpe wurde bisher keine Einstellung für PV-Betrieb vorgenommen.
Unser Ziel ist die Erhöhung bzw. Optimierung des Eigenverbrauches für Wärmepumpen- und Haushaltsstrom.
Im Idealfall soll die Wärmepumpe vorrangig bei Bedarf den Strom aus beiden Anlagen ziehen und mit den evtl. restlichen Kapazitäten den Haushalt versorgen bzw. einspeisen.
Zu besseren Einschätzung noch die Verbrauchsdaten für das komplette Betriebsjahr 2015:
PV-Anlage Ost:
Gesamtleistung 2,58 kWp
Angeschlossene Verbraucher Luft-Wasser-Wärmepumpe Viessmann Vitocal 222-S
Zähler für Bezug (Hoch- und Niedertarif) und Lieferung
Messdaten Zähler vom 01.01. bis 31.12.2015:
Verbrauch Niedertarif (NT) 988 kwh
Verbrauch Hochtarif (HT) 889 kwh
Verbrauch Heizungsstrom 1.877 kwh gesamt
Einspeisung 1.648 kwh zu 12,50 Cent/kwh netto
Messdaten Wechselrichter vom 01.01. bis 31.12.2015:
Stromerzeugung 2.098 kwh
Eigenverbrauch Heizungsstrom 446 kwh
Konditionen Wärmepumpenstromlieferant A für 2015
Stromkosten HT 18,82 Cent / kwh netto
Stromkosten NT 15,57 Cent / kwh netto
Grundpreis 50,42 Euro / Jahr netto
PV-Anlage Süd:
Gesamtleistung 2,31 kWp
Angeschlossene Verbraucher Haushaltsstrom
Zähler für Bezug und Lieferung
Bezug 1.624 kwh
Einspeisung 1.772 kwh zu je 15,63 Cent/kwh netto
Stromerzeugng 2.383 kwh
Eigenverbrauch Haushaltsstrom 611 kwh
Konditionen Haushaltsstromlieferant B für 2015
Stromkosten 19,33 Cent / kwh netto
Grundpreis 61,48 Euro netto
Vielen Dank für weitere Informationen
14 | |
