Vitacal 222-S - Display 14 Grad, Wärme im Haus 21 Grad
ich habe mal eine Verständnisfrage: Stelle ich 14 Grad in der Anlage ein (Hauptdisplay) wird mein Haus mit Fußbodenheizung etwa 20-21 Grad warm. Die Thermostate in den Zimmern halten die Ventile entsprechend offen, so das permanent Heizwasser fließt (so habe ich hier aus dem Forum gelernt).
Was genau sagt die eingestellte Tempereatur aus? Ist die Anlage falsch eingestellt? Kann ich das selber anpassen?
Danke im Voraus
Nils
Hallo Nils,
normalerweise stellst du dort deine Wunschraumtemperatur ein und auf der Grundlage wird die Heizkennlinie angepasst. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
