ich habe mal eine Verständnisfrage: Stelle ich 14 Grad in der Anlage ein (Hauptdisplay) wird mein Haus mit Fußbodenheizung etwa 20-21 Grad warm. Die Thermostate in den Zimmern halten die Ventile entsprechend offen, so das permanent Heizwasser fließt (so habe ich hier aus dem Forum gelernt).
Was genau sagt die eingestellte Tempereatur aus? Ist die Anlage falsch eingestellt? Kann ich das selber anpassen?
Danke im Voraus
Nils
Hallo Nils,
normalerweise stellst du dort deine Wunschraumtemperatur ein und auf der Grundlage wird die Heizkennlinie angepasst. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
8 | |
6 |
