um die PV Funktion der Vitocal 250-A zu nutzen, brauch man ja min. zwei Energiezähler: Einen bei der Einspeisung und einen beim Netzanschlusspunkt. Nun mein Frage: Braucht man noch einen dritten Energiezähler, um den Verbrauch der Wärmepumpe visualisieren zu können oder ist in der Vitocal 250-A ein Energiezähler schon integriert?
Bei älteren Systemem mit Gridbox braucht man, nach dem was ich hier im Forum gesehen habe, wohl drei Zähler zur Darstellung des WP-Verbrauchs bei einem System mit Nutzung der PV-Funktion. Aber gilt das auch für die Vitocal 250-A?
Danke und viele Grüße
Warum einen am Energiezähler und einen für die Einspeisung, das ist doch das gleiche.
Ich habe zwei Energymeter, einen für die Wärmepumpe und einen am Stromzähler, funktioniert bei mir alles wunderbar....
Hallo stadtvilla11,
das klingt ja interessant. Und danke für den Screenshot!
Bisher habe ich diese Infos von Viessmann bekommen:
Link da steht folgendes:
Für die PV-Funktion wird der passende CAN-BUS Energymeter in der PV-Zuleitung benötigt. Für die Visualisierung wird noch einer am Netzanschlusspunkt notwendig sein.
Wenn das nur mit zwei Energymetern geht, umso besser. Hast du keinen Energymeter direkt hinter der PV-einspeisung?
Was hast du für eine Wärmepumpe und was für einen Wechselrichter?
Vielen Dank und beste Grüße
Will nix falsches sagen aber der Wechselrichter misst dich die erzeugte Menge und das Energiemeter am Stromzähler misst alles was eingespeist wird ??
Habe eine Vitocal 222G und einen SMA Tripower Wechselrichter...
8 | |
5 |
