Lässt sich das ständige laufen der Umwälzpumpe ändern durch Einstellungen, wenn ja, wo-wie können diese vorgenommen werden.
Danke
@Jürgen-30 schrieb:Lässt sich das ständige laufen der Umwälzpumpe ändern durch Einstellungen, wenn ja, wo-wie können diese vorgenommen werden.
Danke
Du hast ein System ohne Pufferspeicher für das Heizsystem, richtig? Zufällig die Version mit zwei Heizkreisen?
Gibt hier schon ein paar DIskussionen zu dem Thema, aber keine Lösung. Die Version mit einem HK und Puffer schaltet die zentrale Pumpe aus wenn der Verdichter nicht läuft.
Sorry, hilft dir nicht weiter. ...
Grüße Marc
