Viessmann vitocal 262-a t2h ze heizt zu oft auf 63 Grad
Mal wieder ein Beitrag zum Thema, Soll ist Wert der Wärmepumpe.
Vorab alles wurde korrekt installiert und inzwischen 4 mal überprüft.
Energiezähler Verdrahtung, Leitung zum MOD-Bus usw.
! Problem !
Eingestellter Soll Wert 52 Grad.  Ist Wert 46 Grad C.
Der Energiezähler meldet mehr als 750 W an PV Energie, der  Ist Wert ist laut eingestellter Hysterese tief genug die WP darf arbeiten.
Soweit so gut Temperatur ist nach ca. 2 Stunden auf Soll 52 Grad C Pumpe schaltet ab.
Eine Stunde später, Ist Wert 50 Grad C WP startet und heizt auf 63 Grad auf Desinfektion ist auf 0 also aus gestellt. Das geht jeden Tag so die Uhrzeit ist egal manchmal reicht es um 3 mal auf 63 Grad aufzuheizen. Habe alles versucht reboot,  alles auf Werkeinstellung zurück alle Parameter wie               ! mehrfach beschrieben neu eingestellt!  ( siehe meine Threads). Dieses Teil hat ein eigenleben bzw. der Hersteller ist unfähig das zu beheben. Was bekommt man zur Antwort da muss man sich festhalten um nicht wegzufliegen. Das ist so gewollt da ja genug Energie da ist, Lösungen nein nur dumme Fragen und der Installateur hat das Handtuch geworfen. Heute haben wir die Rechnung des Energieversorgers dafür bekommen jetzt dürfen wir für die unfähigen Viessmänner 70 Euro im Jahr mehr bezahlen.
Wer kann sich das Heute noch erlauben wenn so eine WP 10 Jahre läuft dann sind das 700 Euro.
Das ist doch gelinde gesagt ganz große Sch.... !
Wenn jemand in diesem Forum eine Idee hat Bitte melden.
1 ANTWORT 1
Hallo Rennholz,
dass die Wärmepumpe bei PV-Überschuss immer auf den maximalen Sollwert aufheizt, ist normal und lässt sich auch nicht anpassen. Wenn dies nicht gewünscht ist und die Wärmepumpe immer nur bis zum eingestellten Sollwert aufheizen soll, muss die PV-Funktion deaktiviert werden.
