Meine Vitocal 209 zeigt die Fehlermeldung 0A an. Sicherung des Verdichters ist raus und springt auch sofort wieder raus. Wie kann ich herausfinden was ander Anlage kaputt ist?
Hallo
Bitte geben Sie die Seriennummer an, damit wir wissen, welche Art von Wärmepumpe Sie haben.
Die Seriennummer lautet: 7542015702169108; Baujahr ist 2017.
Hallo Marko9
Wie ich sehe, haben Sie ein Außengerät von Airwell mit zwei Lüftern.
Hier liegt meist eine Schwachstelle an den Lüftermotoren, die einen Kurzschluss an den Kabeln verursachen und damit die Hauptplatine im Außengerät beschädigen.
Ist die Anzeige auf der Hauptplatine der Außeneinheit aktiv?
Wahrscheinlich nicht, da die Sicherung sofort abschaltet.
Es müssen alle Verbraucher eliminiert werden, die einen Kurzschluss am Außengerät verursachen könnten.
nein, das Außengerät ist ebenfalls von Viessmann. Zumindest steht Viessmann drauf. Was sind denn”Verbraucher die einen Kurzschluss verursachen können”?
Hallo
Sie haben die Seriennummer der Inneneinheit Vitocal 200-S AWB-AC201.B13 geschrieben, daher weiß ich nicht, ob die Außeneinheit einphasig oder dreiphasig ist. Ich würde zuerst die Stromversorgung zum Frequenzumrichter trennen, weil es am verdächtigsten ist.
So sehen Netzfilter und Frequenzumrichter-Kompressor-Treiber für ein einphasiges Gerät aus.
