Hallo zusammen.
Ich betreibe eine hybrid Anlage mit Gas und Strom. SN: 7975836302695125
Gleichzeitig habe ich eine PV Anlage auf dem Dach. Ich würde die Anlage gerne so einstellen, dass, vor allem jetzt, die Anlage ausschließlich mit Strom läuft, und nicht mehr mit Gas. In der Viessmann App sehe ich allerdings, dass der Gasanteil deutlich höher ist, wie der Stromanteil. Ich habe schon versucht über die Tarifsteuerung den Gaspreis hoch zu setzen, und den Strompreis sehr niedrig zu lassen. Das hat leider zu keiner Lösung geführt.Vielen
Dank für die Unterstützung.
Hallo PhilippMFH,
deine Anlage ist auf die Regelungsstrategie ökologisch eingestellt. Hier arbeitet die Wärmepumpe nicht nach den Preisen, sondern nach den Energiefaktoren. Wenn du möchtest, dass die Anlage immer den günstigsten Wärmeerzeuger nutzt, muss die ökonomische Betriebsweise eingestellt werden.
| 4 |
