Viessmann Vitogate 200 KNX Modul (Z012827) anschließen.
Sehr geehrte damen und Herren,
wollte oben genanntes KNX Modul in Betrieb nehmen. Laut Beschreibung ist dafür aber noch ein zusätzliches LON Modul notwendig um mit der Vitocal verbunden zu werden. Welches LON Modul ist dazu notwendig. Braucht es dafür eine seperate Software.
MfG Markus Heinrichs
Hallo MarkusHeinrichs,
welchen Wärmeerezuger hast du denn installiert? Poste doch bitte noch die Herstellnummer.
Eventuell ist dort bereits ein LON-Modul eingebaut.
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Beste Grüße °be
Es ist eine Vitocal 300-G TYP: BWC 301.B08 Seriennummer: 7509209601363100
Gruß Markus Heinrichs
Vielen Dank für die Herstellnummer.
Bei der Wärmepumpe ist das LON-Modul nicht integriert. Damit du dein Vitogate 200 KNX mit der Wärmepumpe verbinden kannst, benötigst du das LON-MOdul 7172173.
Beste Grüße °be
Vielen Dank,
werde es besorgen und bei Problemen mich nochmal melden. 😉
MFG Markus Heinrichs
