Ich möchte einen Raum (Atelier, Werkstatt) auf ca. 19° beheizen. Die Raumdaten sind: 45m², 120m³, Fenster neu (2-fach), Wände und Decke nur minimal gedämmt.
Die Entfernung zur Gastherme ist zu groß. Ich dachte ein kleines Klimagerät z.B. Viessmann Vitoclima 200-S könnte hier eingesetzt werden.
Wäre das sinnvoll und wirtschaftlich?
Kann man die Anlage auch auf 12° einstellen um in den arbeitsfreien Zeiten den Raum nicht zu weit abkühlen zu lassen?
Hallo Kali-1,
dies kann in jedem Fall eine sinnvolle Investition sein. Ich empfehle dir, dich hierzu einmal mit deinem planenden und ausführenden Fachbetrieb in Verbindung zu setzen, damit dieser den Wärmebedarf und somit die passende Leistungsgröße ermitteln kann. Zudem kann er dir anschließend ein Angebot unterbreiten. Unter den nachfolgenden Links findest du zusätzliche Informationen dazu.
https://www.viessmann.de/de/wissen/technik-und-systeme/klimaanlage.html#arten
https://www.viessmann.de/de/produkte/klimageraete/vitoclima-300-s-vitoclima-200-s.html
Hallo Kali-1,
danke für deine Einschätzung. Ich werde mit einer Fachfirma Kontakt aufnehmen.
Kali
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |
