Sehr geehrte Damen und Herrn
Sehr geehrte Community,
habe folgendes Problem mit meiner 2019 eingebauten Viesmann Wärmepumpe und zwar
gibt die beim Duschen nach ca. 15 min kein Warmwasser mehr ab.
Und beim Duschen muss man den Mischer der Dusche immer mal zur höher drehen da die Temperatur innerhalb kürzester Zeit abfällt.
Kundenservice von Viessmann wurde schon bestellt.
Hat sich der Sache auch angenommen aber konnte das Problem nicht beheben.
Warte leider nun seit zwei Monaten auf eine Antwort.
Habt Ihr hier einen Tipp für mich vielen Dank vorab .
Mit freundlichen Grüßen
Hallo hyriy,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und wie hoch die Auslaufmenge pro Minute ist.
Moin,
Vitocal 343-G 7537972901014111
Wie bekomme ich die Auslaufmenge pro Minute heraus?
Danke
Am einfachsten, indem du einen Eimer drunter stellst. Wenn es 20l sind, kannst du ihn voll laufen lassen und rechnest anschließend mit der dabei erfassten Zeit auf eine Minute um oder du stoppst bei einer Minute und guckst, wie viel Liter drin sind, falls du es am Eimer erkennen kannst.
OK, mit 11 Litern pro Minute sollte dies eigentlich funktionieren und so zu keiner Durchmischung kommen. Mit welcher Abteilung hast du denn gesprochen?
das war die Niederlassung in Hannover.
Der Herr wollte sich bei mir melden sobald er mehr weiß.
Aber der Anruf blieb leider aus .....
OK, weil bei uns im System kann ich nämlich keine Anforderung an den Technischen Dienst finden.
Hier solltest du dich noch einmal an deinen Fachbetrieb wenden, damit dies überprüft wird. Bei 11l/Min. muss es funktionieren. Es sei denn, die Hysterese Warmwasser ist so groß eingestellt, dass der Start der Nacherwärmung zu lange dauert. Wie ist der Parameter 6007 in der Codierebene 1 eingestellt?
danke für deine Antwort.
Wo finde ich die angaben an der Wärmepumpe?
Und das mit dem Fachmann ist ein super Tipp nur möchte sich der Sache keiner annehmen.
Habe bei euch auf der Seite unter Fachmann suchen 5 Firmen angerufen leider keine Firma die sich der Sache annimmt.
Bevor die Frage kommt wer mir die Pumpe eingebaut hat war die Firma Liebig aus Celle die bieten leider keinen Service und gehen nicht an anrufe möchte mir den weg zum Anwalt einfach ersparen.
Handelt es sich bei deiner Anlage eigentlich um einen Neubau? Ansonsten empfehle ich dir, noch einmal bei unserer Niederlassung in deiner Nähe nachzuhaken, wenn du über unsere Fachpartner-vor-Ort-Suche keinen findest.
Die Info stehen übrigens im Datenblatt und in die Codierebene kommst du, indem du die OK- und Menütaste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Ja handelt sich um ein Neubau.
Werde noch einmal versuchen bei der Niederlassung nachzuhaken.
Danke
Schau mir das heute Abend mal an meiner Pumpe an und gebe dir dann die Daten durch.
Danke dir schon mal vorab.
Wenn es sich um einen Neubau handelt, dann hast du gegenüber deinem installierenden Fachbetrieb eine Gewährleistung von 5 Jahren. Ich empfehle dir, mit ihm das Gespräch zu suchen.
habe die Daten per Anhang zugesendet ich hoffe du kannst damit was anfangen ?
Danke
Die Einstellungen sehen gut aus. Nichts desto trotz, solltest du mit deinem Fachbetrieb sprechen.
