Viessmann Vitocal 300-G nur mit Wärmepumpenstrom betreiben
ich habe die VIESSMANN Vitocal 300-G Typ: BWC 301.C12 und möchte die so einstellen, dass sie nur Wärmepumpenstrom bezieht.
Ich habe folgende Konstellation: HKW E3DC, 22kW Speicher, 2 Zähler mit Messkonzept 8 und 2 Stromanbieter. Der Wärmepumpenstromanbieter nimmt 22ct/kWh, für den dynamischen Haushaltsstrom zahle ich 25ct/kWh im Mittel. Ich möchte vermeiden, dass ich mit dem teureren Haushaltsstrom die Wärmepumpe versorge.
Daher soll die Wärmepumpe nur Wärmepumpenstrom beziehen und keinen aus dem Batteriespeicher.
Gibt es so eine Einstellmöglichkeit?
Gruß sung
3 ANTWORTEN 3
Hallo sung,
dass die Wärmepumpe bei einem gemeinsamen Stromkonzept keine Energie aus dem Energiespeicher zieht, sondern stattdessen aus dem Netz, ist nicht möglich. Lohnt sich für dein System der zweite Zähler, bei nur 3 Cent Unterschied?
danke für deine Antwort. Ich habe die beschriebene Installation noch nicht lange, und der gemittelte dynamische Tarif ist keinesfalls gesichert. Ich beobachte den Markt erst seit relativ kurzer Zeit, kann jedoch bereits jetzt sagen, dass es sehr schwer sein wird, die 25 ct zu erreichen, zumal eine „Grundgebühr“ von ca. 17 ct immer fällig ist. Hinzu kommt, dass der Day-Ahead-Preis in den Wintermonaten tendenziell höher liegt. Deine berechtigte Frage wird sich vermutlich erst in Zukunft beantworten lassen, wenn sich der politische „Nebel“ etwas gelichtet hat (Netzentgelte).
Ich befinde mich mit unserer Anlage am Beginn des ersten Winters. Zu der Anlage gehört noch eine separate Warmwasserwärmepumpe. Der Installateur der Viessmann-Anlage hat im Frühjahr die Solepumpe auf 10 kW gedrosselt.  Seine Begründung für die Drosselung war, dass die Pumpe dadurch langlebiger sei. Macht das wirklich Sinn, oder sollte die Pumpe ihr volles Potenzial ausschöpfen können?
sung
Es macht schon Sinn, dass die Anlage lange durchschnittliche Laufzeiten erreicht. Häufige kurze Einschaltungen wirken sich negativ auf den Verschleiß aus.
