Viessmann Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14 abstand zur Hauswand.
Ich plane die Ausseneinheit einer Wärmepumpe, Viessmann Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14, aufstellen zu lassen.
Diese hat eine zylindrische Bauform. Daher gehe ich davon aus, dass die Luft 360-Grad um das Gehäuse abgegeben wird.
Die Ausseneinheit soll ca. 1m von der Hauswand, und ca. 2m von einem Wintergarten aufgestellt werden.
Ist der 1m von der Hauswand ausreichend? Gibt es hierzu Vorgaben / Empfehlungen? Ergeben sich Nachteile?
Hauswand und Wintergarten bilden quasi ein 'L'.
Die Wärmepumpe würde vor einem Küchenfenster stehen. Das Fenster beginnt auf etwa 2m Höhe vom Boden.
Haus                                                             *
************************Fenster******
                        *                         WP
 Wintergarten *
Vielen Dank im Voraus für die Antworten. Und gerne auch für Nachfragen zur Präzisierung.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo jj4u,
als Mindestabstand geben wir 1,50m vor. Besser ist natürlich ein größerer Abstand. Bitte beachte bei der Wahl des Aufstellortes, dass es durch eine Eckaufstellung zu einer Schallverstärkung kommen kann.
Viele Grüße °fl
Hallo jj4u,
Viele Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Hallo jj4u,
Viele Grüße °fl
Hallo jj4u,
Viele Grüße °fl
