Hallo zusammen
Hab mir dieses Gerät zugelegt
Und möchte den Wärmetauscher an meine Gasheizung anschließen.
Kann mir jemand schreiben vor der Vorlauf von der Heizung angeschlossen wird?
Von oben in den Wärmetauscher oder von unten ?
Auf dem Gerät steht von unten nach oben
In der Anleitung von oben nach unten????
Danke in vorraus für eure Unterstützung 😃 😂🙏
Der Wärmetauscher ist mit O oberer Anschluss und Q unterer Anschluss bezeichnet
Hallo Frankyboy1,
der Vorlauf (O) kommt oben an die Vitocal und der Rücklauf (Q) darunter.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da ich jetzt auch schon mich weiter informiert hab hätte ich noch eine kleine Frage sollte ich noch eine Rückschlagklappe in den Vorlauf einbauen oder wird die nicht benötigt .
Bei meinem alten Wasserspeicher habe ich keine benötigt hatte auch keine Zirkulation.
Mfg. Schwab
Wenn eine Zirkulationsleitung angeschlossen wird, muss auch eine Rückschlagklappe vorhanden sein. Ich empfehle dir, dich bei der Installation an deinen Fachbetrieb zu wenden, da dieser die Vorschriften und Regeln der Technik berücksichtigen wird.
Hi
Die Anlage wird sowieso von einer Firma eingebaut.
Es geht auch nicht und die Zierkulstion im Wasserkreislauf sondern in Heizsystem für das Wasser auf zu heizen mit dem Wärmetauscher in der Luftwärmepumpe.
Wie gesagt ich informiere mich gerne vorher .
Danke für deine Unterstützung
Gr. Frankyboy1
Das hängt von der hydraulischen Leitungsführung ab. Ist vom Gasgerät nur der Speicher angeschlossen, wird keine benötigt, da hier keine Fehlzirkulation passieren kann. Ausnahme ist, dass es aufgrund einer Schwerkraftzirkulation dazu kommen könnte, dass das Wasser in Umlauf gerät.
Danke für die Info werde das beim montieren der Anlage ansprechen 😁 schauen wir was die sagen
Die T2H ist dafür konzipiert sie direkt an den Trinkwasserkreis anzuschließen, OHNE Wärmetauscher.
Unten wird das Kaltwasser aus dem Speicher angesaugt, am Zirkulationsanschluss wird das erwärmte Wasser in den Speicher geleitet.
Das kann man aber nur machen wenn keine verzinkten Rohre in der WW Installation sind.
Hallo
Zum Anschluss: auf den neuen Aufkleber ist es wahrscheinlich einfacher zu verstehen
Sorry, ich hatte das falsche Modell der 262. im Kopf.
Ignoriere meinen Beitrag bitte.
Wäre schön gewesen wenn dieser Aufkleber drauf gewesen wäre 😊.
Bei dem Aufkleber der drauf ist ist es verkehrt beschrieben 😃.
Danke für das neue Bild.
Ich weiss nicht was für ein Aufkleber Sie haben. Ich habe gesehen dass es eine Variante gibt in dem folgendes Symbol oben am Wärmetauscher steht.
Das symbolisiert (vielleicht nicht eindeutig) den Ausgang vom Kessel von dem her Kesselausgang muss oben angeschlossen werden
Wenn man mit dem Vorlauf des Wäremerzeuger oben in den WT geht, hat man bei einem Brennwertgerät einen leicht bessere Kondensationsrate.
Nachteil: der Speicher ist im Bereich des Wärmetauscher nicht homogen warm und im unteren Bereich ein paar K kälter
wenn man mit dem Vorlauf des Wäremerzeuger unten in den WT geht, ist der Speicher homogen durchgeladen und man hat ein paar Liter mehr an Kapazität.
Hi zusammen vielen dank an alle die mir mit Rat zur Seite gestanden haben.
Anlage ist montiert leider ohne Rückschlagklappe anfangs hatte es gut ausgesehen da ja immer die Heizung gelaufen ist aber beim abschalten der Anlage habe ich festgestellt das eine zierkulation im Wärmetauscher aufgetretenen ist.
Ist auch deutlich an der brennertemperatur zu sehen.
Werde daher wohl eine Rückschlagklappe einbauen müssen.
Kann mir jemand eine passende Klappe vorschlagen oder kan hier eine x beliebige verwendet werden nicht das es mit der Pumpe im Gerät Probleme gibt.
Danke für eure Unterstützung
Ich bin kein Expert in diesem Bereich aber aus meiner Sicht kann man eine x beliebige Rückschlagklappe benutzen (natürlich muss diese mit den Wassertemperaturen klar kommen)
Schöne Grüsse
Daniel
Danke für die Antwort.
Habe an andere Stellen in meinem heizsystem ( kaminofen mit Wasserkühlung ) damit Probleme gehabt das eine rückschlagklppe mit feder dazu führte das die Pumpe nicht mehr gefördert .
Deswegen die Frage an die Fachmänner 😃
Die Rückschlagklappe sollte nach der Pumpe montiert werden
Ich denke dass es Probleme gibt wenn die Pumpe nicht richtig entlüftet ist oder wenn sich durch die klappe Luft an der Pumpe "ansammelt"
8 | |
4 |
