meine LW-WP macht ihren ersten Winter durch...bei mir hat's Dauerschnee ca. 30 cm und permanent deutlich unter 0 Grad (ca. 500 Höhenmeter) - Begleitheizung ist installiert!
Gestern morgen dann zum ersten mal über die ViCare "Fehler EEV". Mein Nachbar meinte es hätte gegen 08:00 morgens angefangen zu schlagen - daraufhin Frontabdeckung entfernt und gesehen dass der untere Ventilator beim Drehen am Eis angeschlagen ist.
Daraufhin die Anlage vom Strom getrennt und für Stunden mühsam die Anlage enteist (Heissluftfön, heißes Wasser etc...).
Gestern Abend und Heute Morgen dann mal einen kompletten Abtauzyklus verfolgt - nach Abschluss der Abtauung waren Die Radiatoren von innen immer noch vereist - gestern Abend noch weniger als heute Morgen.
--> Ich denke daher, dass sich das Eis sukzessive ausbreitet.
Gibt es hier Abhilfe ? Kann man die Abtauzyklen einstellen (häufiger oder länger abtauen) ?
Oder sonst wie das Abtauverhalten der Anlage verbessern ?
Kann ja nicht sein dass Dauerfrost über nun gerade einmal ca. 8 Tage bereits die Anlage "lahmlegt" ???
Vorab vielen Dank für eure - dringend benötigten - Tipps und Ratschläge 🙂
Hallo Alex,
ja sieht bei mir genauso aus...an den Radiatoren innen geht die Eisschicht sogar ca. 20 cm hoch...der Abtauvorgang schafft keine komplette Enteisung (mehr) - das ganze wird also von Tag zu Tag mehr Eis...:-(
Hi Alex,
danke für die Info...ich halte dich auf dem Laufenden...mein Heizi weiß aktuell wohl auch nicht weiter - er will sich aber schlau machen...schau'n ma mal...
viele Grüße,
Michael
13 | |
