Hallo Community,
nach vielem Lesen hier im Forum und auch mit langem Rücksprachen mit dem Heizungsbauer und über diesen auch mit Viessmann, scheint es ja nicht möglich zu sein, seinen PV Überschuss einfach über den Heizstab loszuwerden.
Mein Ziel war bei meiner nagelneuen 222-S (AWBT-M-E-AC-AF 221.E10) bei Überschuss-Strom nur den Heizstab zu aktivieren um das Wasser im Speicher auf 60 Grad aufzuheizen.
Laut Viessmann Techniker, der die finale Installation gemacht hat, hätte er die Anlage entsprechend konfiguriert. Sobald die entsprechenden SG ready Kontakte über einen potenzialfreien Kontakt angesteuert würden sollte der Heizstab mit 2kw das Wasser aufheizen, so lange bis der Kontakt angesteuert wird und aufhören, sobald der Kontakt wieder abgeschaltet wird (wenn zum Beispiel eine Wolke kommt).
Als ich den Heizungsbauer dann gebeten habe das zu verkabeln kam am Ende raus, dass dieser Betrieb nicht möglich sei. Und auch das, was was der ursprüngliche Viessmann Techniker erklärt hat, hat sich als falsch erwiesen.
Man könnte zwar die Anlage über die Kontakte in den erzwungenen Betrieb bringen, die dann die eingestellten maximal Temperaturen erzeugt, aber dann springt auf jeden Fall der Verdichter an und die Anlage fährt dieses Programm auch durch, auch wenn gar kein Überschuss Strom mehr vorhanden ist.
Mir ist es rätselhaft, warum Viessmann eine solche einfache Möglichkeit sein Überschuss Strom zu nutzen, nicht zur Verfügung stellt, Aber vielleicht hilft meine Erfahrung anderen Nutzern, die die gleiche Idee hatten. Das Das spart vielleicht längere Recherche Zeit.m
Falls jemand tatsächlich doch eine einfache Lösung gefunden haben sollte, kann er sich vielleicht hier teilen.
An Viessmann: Wir haben mit drei verschiedenen Kontaktpartnern bei Viessmann gesprochen und alle haben eine andere Antwort gegeben. Und die Dokumentation hierzu gibt leider auch viel zu wenig Informationen. Ich hatte angenommen, dass Viessmann hier mittlerweile viel weiter ist.
Hallo Fraissje1,
eine Sollwerterhöhung und ein Betrieb nur mit dem Durchlauferhitzer ist nicht möglich. Die Smart Grid Funktion ist in erster Linie auch für Sonderverträge mit dem Energieversorger gedacht, welche dazu aus der Ferne die Anlage einschalten oder sperren lassen kann.
8 | |
5 |
