wir wohnen in einem Neubau mit einer Viessmann Vitocal 200-A Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung. Ich würde gerne die Heizung/Stromverbrauch optimieren. Vielleicht kann mir hier jemand Tipps geben bzw. aus seinen Erfahrungen berichten.
Nachfolgend ein paar Eckdaten
- Einfamilienhaus, Neubau, KEIN Niedrigenergiehaus oder ähnliches
- Heizkennlinie ist bei 0,3 Neigung und Niveau bei 0 K an der Heizung eingestellt.
- Raumsolltemperatur ist an der Heizung bei 20Grad eingestellt.
- Im Wohnbereich ist der Raumthermostat auf ca. Stufe 4 eingestellt und wir erreichen bei aktuell ca +6Grad Außentemperatur eine Raumtemperatur von 23,8Grad.
ca. 23-24 Grad ist die Wohlfühltemperatur meiner Frau. Wir haben auch aktuell 2 Kleine Kinder, deswegen würde ich mit dieser Temperatur ungerne nach unten gehen.
Wie stelle ich die Raumsolltemperatur an der Heizung am besten ein in Kombination mit dem Raumthermostat?
Bringt es etwas die Temperatur über Nacht zu senken? Mein Heizungsbauer meinte, die Energie, die man über Nacht spart benötigt man am Morgen um wieder Hochzuheizen. Wie sind eure Erfahrungen? Reduzierte Temperatur wäre von 22-6Uhr möglich.
Wie sieht es mit Warmwasser aus. Auf wie viel Grad sollte es geheizt werden?
Desweiteren haben wir eine Zirkulationspumpe. Wie wird diese effektiv eingeschaltet? wir wollen eigentlich nicht lang Wasser laufen lassen, bis dann endlich warmes Wasser kommt.
Bitte teilt mir gerne eure Tipps oder Einstellungen mit.
Vielen Dank.
an sich ist es optimal wenn die gewünschte Raumtemperatur der Heizung mit der realen Temperatur übereinstimmt. Würde bei dir heißen Raumtemperatur an der Heizung 3 Grad höher und das Niveau 3 Grad niedriger. Ist aber kein muss. Ich spiele mit dieser auch etwas, da man nur volle Gradzahlen einstellen kann. Hiermit kann man die fehlenden Halbgrade unter Umständen ausgleichen. Solltest du aber erst mal nicht machen und die 3 Grad höher bzw tiefer stellen.
Nachtabsenkung macht keinen Sinn. da hat dein HB schon recht. Einfach durchlaufen lassen.
An sich ist es für die Wärmepumpe am besten und effizientesten wenn keine Einzelraumregelung dran ist und das Heizungswasser permanent Durchfluss hat. Also 1. Schritt Stellantrieb ab und dann für Räume wo es zu warm wird, regelt man am Heizkreisverteiler langsam runter. Wenn alle Räume zu warm sind, senkst du das Niveau. Ich denke, wenn die Heizkreise dauernd mit Wasser durchspült werden, kann das Niveau von Anfang an auf -2K.
Warmwasser ist immer eine Gewissensfrage. Was für ein Speicher ist denn vorhanden bzw wie viel heizt du jetzt auf?
An und für sich wären es gut deine momentanen Verbräuche zu kennen?
Wieviel Fläche wird beheizt?
Passt die Raumtemperatur auch noch bei -5 oder kälter Grad?
Welche Vorlauftemperatur hast du aktuell bei welcher Außentemperatur?
Die Zirkulationspumpe auf keinen Fall auf Automatik stellen. Sie würde so den WW-Zeiten folgen.
Besser wäre hier Intervallschaltung oder Zuschaltung über einen Taster/Funkschalter/Schaltuhr. Idealerweise sind die Schaltzeiten so zu stellen, dass sie in einem Bereich liegen, wo auch WW-Entnahme zu erwarten ist.
Macht man es über einen Taster, muss man selber dran denken, die Zirkupumpe 5min vorher einzuschalten.
12 | |
