Hallo zusammen ,
unsere neue Wärmepunpe Viessmann Vitocal 111 - A12 läuft den ganzen Tag im Vollbetrieb und zieht dabei 50KWh am Tag Strom und schafft es aber nicht die Vorlauftemperatur auf den gewünschten Wert zu erhitzen . Die Warmwasser Versorgung funktioniert Problemlos . Nur der Heizbetrieb funktioniert gar nicht und somit bleibt das Haus Kalt . Die Wärmepumpe schafft gerade einmal eine Vorlauftemperatur von 33 Grad ich muss dazu sagen das es ein Altbau ist aber mit Fussbodenheizung. Auch der Warmwasserspeicher hat somit keine Funktion weil die Temperatur im Speicher die gleiche ist wie die Vorlauftemperatur. Unsere Ansässiger Installateur ist Überfordert auch nachdem 4 Besuch gibt es bis jetzt keine Lösung vielleicht hat hier der eine oder andere eine Idee
viele Grüße
christian
Du müsstest ja einen Mischer für den FBH-Kreis haben. Welche Neigung ist dort eingestellt ?
10 | |
10 | |
