Hallo
Normal Läuft der Kompressor nach der Startprozedur immer bis Ende der WW Zubereitung durch
Habe seit einigen Monaten beobachtet das meine Brauchwasser Wp
mit Zeit Programm (Einstellung 9- 16 uhr) sich zwar Pünktlich einschaltet .
Aber dann mehrmals während der Zubereitung den Verdichter Kompressor aus macht.
Die WW Zubereitung Läuft dann Länger und manchmal wird die Solltemp. von Zb 25- auf 48 Grad nicht in den 7 Std erreicht.
Es läuft so ab:
Meistens jedes 2 Mal mit einer Unterbrechung .
( siehe Bild 1 Unterbrechung meistens Ca 1 Std nach dem Start dann läuft es durch )
9 Uhr Ventilator start
ca 9:10-9:15 Verdichter Kompr. Start.
Ca Stunde Später 10:30 Kompr. Aus > Lüfter Läuft weiter.
Ca 11 Kompr wieder an und bis zum erreichen der Soll temp beide Lüster und Kompr.Motor immer an.
> Gestern aber Pausierte der Kompressor 4 x > insgesamt 2 Stunden lang nur der Lüfter lief weiter.
Bild 2
4 Unterbrechungen je 30 --35 min
Die soll Temp von 48 Grad wurde in den 7 St nicht erreicht.
Von 25 auf 41 Grad in 7 Std mit 4 Pausen nicht erreicht.
Muss aber sagen es war Sonntag und ca 80-90 L Lauwarmes Wasser wurden
während der Zubereitung entnommen.
Mir machen die Pausen Sorgen
> Wird etwas am Kühlmittel Kondensator (Warme Seite) zu heiß ,( oder der Motor selber )
> Der Systemdruck zu hoch ?
weil immer kurz vor dem Abschalten der Stromverbrauch Steigt.
( Kompressor Motor tut sich schwer )
> oder friert am Verdampfer was ein und es muss ca 30 min abgetaut werden.
( Die Austrittluft Temp bleibt Leicht Kalt auch wenn der Kompressor aus ist
Wenn der Kompressor an ist,- ist die Austrritt. Temp 2-3 Grad Kälter )
Hier meine Aufstellung Situation.
Kellerraum Temp momentan +16 Grad im Betrieb fällt auf ca 10,50 Grad
Kondensat wird Produziert und angeleitet.
Austrittluft wird im einem Rohr ca 2 Meter von der WP nach unten abgeleitet .
Die Warm Wasser WP ist im Februar 2022 Hergestellt
Einbau um den September 2022
Bitte um weiter Technische Info zur Funktionsweise.
Einen Viessmann WP Techniker habe ich schon gefragt aber er hat mit den Kompaktboiler keine Erfahrung.
Hoffe dass alles OK Ist
LG Ma
dieses „takten“ der Vitocal 060-A wurde schon des Öfteren hier im Forum beschrieben und angesprochen. Auch ich bin davon betroffen und habe hierüber berichtet. Leider kann niemand
eine akzeptable Lösung anbieten. Auch der Hersteller Viessmann scheint da ratlos zu sein.
Bei mir war schon ein Kundendiensttechniker, welcher auch keine Lösung anbieten konnte.
Er wollte sich aber nach Rücksprache in der Firma noch mal bei mir melden. Darauf warte ich schon 4 Wochen. Noch habe ich eine Gewährleistungs- Garantie, aber was ist wenn diese endet?
Dann stehe ich da mit einer mangelhaften Anlage. Und keiner will einem weiterhelfen.
Wahrscheinlich muss ich eine Rücknahme veranlassen.
Mit freundlichen Grüßen
Th.
Bei mir kommen unregelmäßig "Verdichterpausen" vor, aber immer nur genau eine pro Tag und immer nach 3-5 Stunden Laufzeit:
Ich denke, ich habe die Erklärung gefunden: Abtauung
Wenn ich in der "Pause" reinschaue, sehe ich deutlich Reif an den Rohrleitungen im Wärmetauscher und es tropft Tauwasser nach unten raus.
Das würde ich als normales Verhalten bezeichnen. Sollten derartige "Pausen" häufiger am Tag vorkommen, würde ich Abtauen als Ursache bezweifeln.
Hallo
Ihr Beiden Vielen dank für dei schnelle Antwort
Das letzte Mal war ja 4 x Zusammen über 2 ,1 Stunden Pause.
Ich habe zu dem Thema hier nichts Gefunden
Th28 > konntest mir den Link Schicken
Ich werde es beobachten und auch während der Verdichter Pause mit Taschenlampe da reingucken.
Wenn er Pausieren sollte ist die erste Abschaltung des Verdichters bei mir schon nach 0 30 -45 min .
Bald wir des Wärmer auch im Keller mal sehen .
Hat sonst noch jemand eine Idee ?
Hier der Link
15 | |
4 |
