Die Anlage ist seit 10/2022 in Betrieb. Der Filter muß sehr häufig gereinigt werden da die Anlage bei Unterschreitung der Durchflussmenge von ca. 1000 Ltr/h ausfällt. Welche Ursache hat die Filterverschmutzung? Ein zuverlässiger Betrieb ist unter den gegebenen Umständen bis heute nicht feststellbar!
Hallo Manni 13
Hat dein Heizungsbauer vor Inbetriebname deiner Anlage , alle Heizkreise gründlich gespühlt ?
Ja, das Ganze ist bei alten Anlagen ein leidiges Thema. Es kommt immer wieder Dreck nach. Abhilfe kann ein zusätzliches Heizungsfilter zwischen Innen- und Außeneinheit bringen.
Vielleicht kann @Awot252 seine Vorschläge hier wieder reinkopieren. Er ist unser Filterexperte.
Man sollte erstmal rausbekommen, welcher Natur die Schmutzteilchen sind. Ist es Magnetit, sollte ein magnetischer Filter Abhilfe schaffen. Ist es aus Rohrleitungen einer FBH, kann man davon ausgehen, dass die Rohre nicht sauerstoffdicht sind. Hier würde also immer wieder Sauerstoff diffundieren und die Rohrleitungen langsam verschlammen lassen. Abhilfe bzw. Schutz der WP wäre hier duch einen Systemtrenner möglich.
Für die FBH selbst sollte dann noch ein Schlammabscheider installiert werden.
Bin hier kein Experte, auch nur Laie... Helfe gerne...
Bitte reinige das Sieb in der Außeneinheit, dazu brauchst einen 10er Gabel Schlüssel um die Seitenverkleidung abzunehmen.
Ab 23:50 kannst die Reinigung des Siebes, der Aus und Einbau verfolgen.
https://youtu.be/uHpXokxwE10?feature=shared
Wenn das Multitool nicht vorhanden ist, kannst auch einen breiten Meißel oder Stechbeitel oder nen Euro zweckentfremden.
Gutes Gelingen, hoffe die Reinigung löst das Problem.
11 | |
