Tag an Alle,
muss beim bereits angeschlossenen Energiezähler der Abschlusswiderstand an den Modbus-klemmen eingebaut werden auch wenn die Vitocal noch gar nicht eingebaut ist.?
für eine baldige Antwort besten Dank im Voraus
Hallo redsun8,
wenn noch keine Kommunikation zur Wärmepumpe vorhanden ist, wird dieser auch noch nicht benötigt.
Hallo redsun8,
vielen Dank für die schnelle Antwort
Hallo Gemeinde,
Energiezähler ALE3D5F ist nun eingebaut (angeschlossen nach Anleitung für Vitocal 262-A: L1,L2,L3 vom EVU an den Eingängen des Zählers) aber wie gesagt die Wärmepumpe Vitocal 262-A T2W-ze kommt erst noch.
Zum Verständnis bezüglich des Viessmannzählers hab ich noch folgende Fragen.
1.) Ist es richtig dass der Zähler bei Einspeisung zum EVU, ob über alle 3 Phasen oder über eine oder zwei Phasen, den Error-Marker setzt? (Siehe angehängtes Foto) Die Stromrichtung ist ja dann auch wie in der Zähleranleitung dargestellt vom Zählerausgang zum Zählereingang.
1.) Hat die Errormeldung Auswirkung auf die spätere Ansteuerung der Vitocal 262 über Modbus?
4 |
