Moin Leute,
Ich betreibe eine Vitocal 200s, eine 10 kWp PV Anlage sowie ein 200 L Puffer.
Bei Überschuss >1,5 kW überfährt die WP den Puffer mit 7K. Im Vergleich zum heutigen Tag ohne SG-Ready, wird die Wärmepumpe mehr verbrauchen taktet aber wesentlich öfters…
Wie kann ich das EMS optimieren, sodass die Wärmepumpe länger wie ohne smartgrid durchläuft, auf Dauer kann das nicht gut sein.
Benedikt
Hallo KohlrieserB,
du könntest die Aufheizzeiten so einstellen, dass diese hauptsächlich in der ertragreichsten Zeit liegen. Ansonsten ist es natürlich wichtig, dass der Puffer ohne PV nur so hoch beladen wird, dass es gerade ausreichend für alle Heizkreise ist. Das bedeutet, dass die Heizkennlinie ideal eingestellt sein muss.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
10 | |
4 |
