Viessmann EMS Gridbox Einfluss auf WP
Moin Leute,
Ich betreibe eine Vitocal 200s, eine 10 kWp PV Anlage sowie ein 200 L Puffer.
Bei Überschuss >1,5 kW überfährt die WP den Puffer mit 7K. Im Vergleich zum heutigen Tag ohne SG-Ready, wird die Wärmepumpe mehr verbrauchen taktet aber wesentlich öfters…
Wie kann ich das EMS optimieren, sodass die Wärmepumpe länger wie ohne smartgrid durchläuft, auf Dauer kann das nicht gut sein.
Benedikt
1 ANTWORT 1
Hallo KohlrieserB,
du könntest die Aufheizzeiten so einstellen, dass diese hauptsächlich in der ertragreichsten Zeit liegen. Ansonsten ist es natürlich wichtig, dass der Puffer ohne PV nur so hoch beladen wird, dass es gerade ausreichend für alle Heizkreise ist. Das bedeutet, dass die Heizkennlinie ideal eingestellt sein muss.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
