Victocall 222 mit PV- Anlage steuern
Hallo ich möchte meinen Haushaltsstrom sowie meine Victocall222 mit Strom durch eine PV- Anlage füttern und soviel Eigenstrom wie möglich aus der noch nicht vorhandenen PV Anlage nutzen....
ich bitte um Lösungsvorschläge... vielen Dank
Hallo alflanganke,
unter dem nachfolgenden Link ab Seite 40 findest du die Info:
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00002_1.pdf?#pagemode...
18 ANTWORTEN 18
Hallo alflanganke,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
bei mir geht es um das gleiche Thema, Einbindung einer neuen 12kWp PV Anlage mit Sunny Homemanger 2.0 und neuer Vitocall 300-G. Ist in dieser Konstellation direkt die Smart Grid Nutzung möglich oder wie fordert der WR bzw. Homemanager die WP an?
Sofern möglich, gerne direkte Nachricht an mich persönlich.
Danke,
VG Daniel
Hallo Daniel,
wenn du eine neue Vitocal 300-G hast, dann kannst du die Smart Grid-Funktion direkt nutzen.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die Smart Grid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVU Sperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung  - das hört sich soweit gut an.
Gibt es einen Schalt- oder Verdrahtungsplan wie das Schütz einzubinden ist bzw. an welcher Stelle dieses sitzen muss?
Und noch eine weitere Frage dazu. Der aktuell vorhandene WP Stromzähler mit Rundsteuerempfänger kann/ muss bleiben, richtig?
Vielen Dank
Unter dem nachfolgenden Link auf Seite 40 ist die Funktion beschrieben.
https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_docu...
Der Wärmepumpe ist es egal, worüber sie ihren Strom bezieht. Sie reagiert nur auf das Signal worüber sie den Sollwert erhöht oder eben nicht.
Hallo Flo danke für deine Antwort
erhandelt sich um eine vitocal-s
7788534901756112
danke
Danke, für dich gilt dieselbe Beschreibung wie für danielsobotta.
ich hab jetzt endlich meine PV Anlage zu stehen eine K2 S-Dome Anlage mit Wechselrichter...
wo kann ich nachlesen wie ich diese mit meiner Wärmepumpe anschließe bzw der Elektriker?
7788534901756112 Victocal-s
danke
der Link wie bei danielsobotta funktioniert leider nicht mehr...ich bitte um Hilfe Danke
Hallo alflanganke,
Hallo Flo...
ich und mein Elektriker stehen beim Anschluß der PV- Anlage vor folgendem Problem:
da ich ja wegen der Wärmepumpe
vitocal-s
7788534901756112
zwei Zähler wegen dem günstigeren Heizstrom nutze ist die Frage über welchen Zähler ich die PV -Anlage anschließe...ich möchte natürlich soviel Strom wie möglich für mich nutzen ...also für Heizstrom und auch Haushaltstrom...gibt es einen Splitter zum zwischenschalten der erkennt wo der Strom gebraucht wird oder was kann ich tun? vielen Dank für die Mühe und Antwort
viele grüße Alf
Die Frage sollte dir eigentlich dein Elektriker beantworten können. Meines Wissens nach, musst du dich entscheiden, wofür du den Strom nutzen möchtest.
es gibt kein teil was dafür sorgt das beide Stromkreisläufe gespeist werden?
Wie soll das funktionieren, es wird ja auch separat gezählt. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass dies möglich ist. Ansonsten müsstest du es aufteilen und über einen zusätzlichen Wechselrichter beim anderen Kreis einspeisen.
Das beste ist, du sprichst deinen Elektrofachbetrieb einmal darauf an.
guten Morgen mit einer Kaskadenschaltung geht es das würde mir nach dem Antrag vom Elektriker mein Netzanbieter montieren dann ginge auch noch ne Walbox....ich bin gespannt ...
ich hab dir mal n Anhang beigefügt ich würde mich über eine Meinung von dir freuen... die EDIS hat es mir am Telefon genauso auch beschrieben...
viele Grüße Alf
Dann müssen die Zähler deiner Anlage auch so gebaut bzw. verdrahtet sein.
Edis sagte das klemmen die mir dann so viele Grüße und danke
OK, danke für die Info.
