Hallo, 2 kurze Frage:
ich habe zwei Heizkreise und Warmwasserbereitung.
Die zwei Heizkreise habe ich nun auf AUS, Warmwasser auf Eco.
Unter Mitteilungen erhalte ich die Meldung, dass die Vicare Smart Climate eingeschaltet ist.
Wie ich hier schon erfahren habe, kann das ruhig so bleiben, Smart Climate muss nicht ausgeschaltet werden.
Frage 1: ist der Stromverbrauch erhöht, wenn ich sie nicht ausschalte?
Ich habe die Smart Climate probeweise ausgeschaltet, habe dann aber für jeden Raum eine Achtung-Meldung, dass die Themostate gerade kalibriert werden und man keine Temperaturen geändert werden sollen.
Diese Meldung blieb einen ganzen Tag bestehen und verschwand erst, als ich die Smart Climate wieder aktiviert hatte.
Frage 2: Ist das so ok?
Vielen Dank für eine Antwort.
Beste Grüße
Uwe
Hallo Grünhage,
das Kommunikationsmodul ist in der Anlage verbaut, quasi genau hinter der Bedieneinheit / dem Display.
Die WLAN-Signalstärke ist zwar niedrig, solange es aber zu keinen Einschränkungen, wie zB Verbindungsabbrüchen kommt, musst du dir darüber keine Gedanken machen.
Melde dich doch bitte, wenn du die Vorschläge durchgeführt hast.
Hallo Grünhage,
Antwort 1:
Ja, daher ist es zu empfehlen, ViCare Smart Climate in der App zu deaktivieren.
Antwort 2:
Das sollte eigentlich nicht so sein.
Deaktiviere bitte ViCare Smart Climate und sollte die Meldung dann wieder angezeigt werden bzw die Thermostate mit der Kalibrierung beginnen, starte einmal das Kommunikationsmodul deiner Anlage neu (ViCare App - Einstellungen - Kommunikationsmodul - Neustart.)
Vielen Dank,
aber wo sitzt das Kommunikationsmodul? Direkt in der Inneneinheit? Die Signalstärke ist sehr niedrig, WLan liegt aber an, s. Screenshot.
Habe Ihren Rat noch nicht befolgt.
Grüsse
Uwe Grünhage
Hallo Grünhage,
Vielen Dank! Das hat geklappt.
Anmerkung:
die Vivare-App ist überaus träge, Refresh's brauch lange, obwohl die Temperaturen eine zeitlang aktualisiert werden.
Man muss die App neu starten, um Aktualisierungen bei Einstellungen anzustoßen. Auch das Ausschalten der Vicare bedarf eines Neustarts der App, damit es ausgeführt wird.
Uwe
13 | |
