das selbe Problem besteht auch hier. Seit heute sind keine Verbrauchsdaten mehr in der App zu sehen. Zehn Minuten die Anlage vom Netz nehmen brachte keine Besserung.
@CustomerCareChris schrieb:Hallo,
nach wie vor die Bitte Fotos der Energiebilanz aus 1. dem EnergieCockpit der Anlage und 2. der ViCare App zu posten, um einen Vergleich zu haben und zu sehen, welche Daten fehlen.
Bitte in einem Beitrag, damit die Übersicht gewahrt bleibt, da hier mittlerweile recht viel Beteiligung zu verzeichnen ist.
Sollten die Daten an der Anlage korrekt vorliegen, nicht aber in der App ist erstmal von einem Übertragungsfehler auszugehen, deswegen würde ich bitten, die Wärmepumpe für 10 Minuten am Netzschalter auszuschalten und im Anschluss zu prüfen, ob die Daten wieder in der App angezeigt werden.
Bei wem der Neustart keine Besserung bringt, der postet bitte wie oben beschrieben die Bilder zum Vergleich.
Außerdem würde ich folgende Informationen benötigen:
ich habe den Neustart wie oben beschrieben durchgeführt, was den Fehler leider nicht behoben hat. In der App sind weiterhin keine Daten von heute in der App vorhanden.
Ich hatte oben ja schon Bilder gepostet, hänge hier aber der Übersichtlichkeit halber gerne noch mal aktuelle Vergleichsfotos von der Anlage und der App an, die ich nach dem Neustart gemacht habe.
Hersteller und Modell des verwendeten Endgerätes:
Viessmann IDU VC 250-A AWO-E-AC 251.A16
Version des installierten Betriebssystems (Android / iOS):
iOS 16.3 auf iPhone 13 und iPad Air (2019)
Installierte Version der ViCare App:
3.19.1
Beste Grüße
Jens
Hallo Hosaxono,
danke für die Informationen, ich habe dein (bzw euer) Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (TVC-1211)
vielen Dank für die Rückmeldung. Irgendwann im Laufe des frühen Abends kamen gestern wieder Daten rein. Allerdings entspricht der in der Analyse dargestellte gleichmäßige Verbrauch über den Tag (siehe Screenshot) nicht der Realität. So hatten wie hier im Berliner Norden in den Morgenstunden um die -10 Grad, entsprechend häufig musste die Pumpe mit hoher Last enteisen.
Außerdem weichen die Angaben des Stromverbrauchs im Energiemonitor der Anlage (siehe Foto) und in der App voneinander ab. Wie ich eben erst festgestellt habe, war dies nicht erst gestern der Fall, sondern auch schon am Sonntag und Montag. An allen Tagen davor und auch heute wieder stimmen die Werte dagegen überein. Vielleicht hilft diese Info ja auch noch bei der Fehleranalyse.
Mit besten Grüßen
Jens
