Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Vicare App verbindet nicht mehr
die Vicare App hat keine Verbindung mehr zum internet. Das lief jetzt ein Jahr problemlos.
Ich habe eine Vitocal 250 A. Im ganzen Haus ist WLAN verfügbar. Die Heizung habe ich bereits 10 mal für 10 Minuten sromlos geschaltet und den Router neu gestartet. Dann geht es oft für kurze Zeit wieder. Um besseren WLAN.Empfang zu bekommen, habe ich einen Mesh repeater 20 cm neben der Heizungsanlage und vollen Empfang.
Bleibt jetzt nur noch die App zu löschen und neu zu installieren?
Was passiert dann mit den historischen Daten der APP??
Gruß Christoph
5 ANTWORTEN 5
Also erstmal zur Beruhigung: die Daten liegen auf dem Viessmann Server und gehen nicht verloren, wenn du die App löschst.
Hat die App keine Verbindung zum Internet oder die Anlage?
Falls die App das Problem ist, mach mal einen Screenshot mit der Fehlermeldung.
Ansonsten, wenn die Anlage eine Verbindungsproblem hat:
Was steht denn auf dem Display der Anlage bzgl. Status des Kommunikationsmoduls, Signalstärke WLAN, Verbindung zum Server?
Du kannst auch auf dem Steuerungsprogramm des Routers schauen, ob die Anlage verbunden ist und wie gut die Signalstärke ist.
nach einem Neustart der Anlage ist WLAN an der Anlage angezeigt mit einer Signalstärke von -44 dBm (sehr gut).
Allerdings sinkt dieser Wert, obwohl sich am WLAN nichts ändert, dann immer auf ca. -78 dBm und verliert dann die Verbindubg zum internet (in dem Kellerraum ist aber die ganze Zeit gutes WLAN).
Ich habe jetzt in der APP das Kommunikationsmodul neu gestartet, bevor die Verbindung wieder abbrechen konnte und muss erst die Ergebnisse abwarten.
Es ist aber schon mal gut zu wissen, dass die Analysedaten nach der Neuinstallation der APP bleiben würden.
Momentan sind aber die Daten der Zeiten mit unterbrochener Internetverbindung nicht nachgetragen worden.
Ergänzung: die Anlage selbst zeigt nie eine Fehlermeldung, allerdings nur 2 Halbkreise für die WLAN-Stärke
Habe die gleiche Wärmepumpe und das gleiche Problem gehabt. Router und Repeater funken auf 5 GHz oder 2,4 GHz, je nach Anforderung. das WLAN der Vitocal 250 A kann aber nur auf 2,4 GHz funken und empfangen, sowie alle anderen heizungstechnischen Geräte auch. Erst als ich unsren Repeater im Keller neben der Wärmepumpe auf 2,4 GHz habe umstellen lassen funktioniert die Verbindung wieder.
Danke für den Tip
Ich kann den Mesh  repeater nicht ändern auf "nur" 2,4 GHz; allerdings zeigt er an, dass 1 Gerät (die Viessmann Heizung) mit 2,4 GHz verbunden ist.
