ich habe gestern von Ihnen eine Vitoconnect opto 2 erhalten.
Die Einrichtung der Box hat geklappt. Nach dem Öffnen der ViCare App
taucht meine Wärmepumpe Vitocal 300-A mit dem Vitotronic 200 W01B
nicht in der Home Maske auf. Siehe beigefügtem Screenshot. Die Hardware
habe ich mehrmals gestartet ohne Erfolg. Das Internet/Wlan funktioniert.
Ich habe die bei mir verbauten Komponenten angefügt.
Hallo Dap,
ich habe bereits einen ähnlich Fall, deswegen würde ich bei dir gerne direkt mit der Abmeldung des Moduls beginnen.
Wenn du damit einverstanden bist, hebe ich die Registrierung des Vitoconnects auf - Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Wie es dann weiter geht, erkläre ich, sobald ich dein Einverständnis habe.
Hallo Chris,
Ich bin damit einverstanden.
VG Dap
Hallo Dap,
ich habe das Modul abgemeldet.
Bitte setze es im ersten Schritt auf Werkseinstellungen zurück:
Stelle dann sicher, dass alles richtig angeschlossen ist und starte die Inbetriebnahme mit Hilfe der ViCare App.
Alles ausgeführt. Das Problem besteht weiter. Keine Heizung in der Maske, aber Meldung Meiner Heizung geht es gut.
Hallo Dap,
danke für die Rückmeldung, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich ein Feedback bekomme. (Ticket: ISD-73703)
Hallo Chris,
Danke für Info.
VG Dap
Hallo Dap,
ich habe eine Rückmeldung von der Entwicklung bekommen:
Da der Vitoconnect im StandAlone Betrieb korrekt arbeitet, kann Remote keine genaue Analyse des Fehlers durchgeführt werden, bzw geklärt werden, warum die Anlage nicht erkannt wird. Das System sagt nur, dass das USB Kabel am Vitoconnect angeschlossen ist, nicht aber an der Anlage.
Es sollte definitiv das Kabel geprüft werden, da es sich um einen optischen Stecker handelt, stelle bitte sicher, dass auf Seiten der Anlage die kontakte sauber und nicht durch Staub verdeckt sind. Außerdem sollte die interne Verbindung des V-Anschlusses bis zu Leiterplatte geprüft werden.
Für alles empfehle ich dir, deinen Fachbetrieb zu kontaktieren, über den du das Gerät bezogen hast. Dieser kann mit einem anderen Kabel vor Ort das Verhalten prüfen, einen Blick ins Innere der Anlage werfen und ggf. für Ersatz sorgen.
4 |
