Hallo Zusammen,
ich finde in meiner App die Auswertung Energieverbrauch zu Termische Leistung nicht.
Habe das Zusatzpaket ViCare Plus mit der Analyse aber finde dort den Screen nicht.
Unter Analyse gibt es nur die 2 Kacheln "Erweiterte Berichte" und "Daten Vergleicht".
Bei Erweiterte Berichte finde ich nur die Auswertung Stromverbrauch und Außentemperatur.
Unter "Home" die Thermische Leistung summiert nur nach Wochen, dort habe ich keine Monatsauswertung
Kann mir jemand weiterhelfen?
App Version 3.23.0
Anlage Vitocal 200-GA (Wärmepumpe)
Bei mir (Vitocal 200-a) wird ebenfalls nur der Stromverbrauch in Erweiterte Berichte angezeigt, keine thermische Leistung.
Wärmepumpe hatte ich bereits 10 Minuten aus, keine Besserung.
Irgendjemand noch eine Idee?
Wiso 10 Minuten aus?
Das stand irgendwo im Forum als Lösungsvorschlag, falls es Probleme mit der App gibt.
Bei mir (Vitocal 222-A) ist das es gleiche. In der ViCare-App ist unter Analyse nur der Stromverbrauch und die Temperatur dargestellt. Keine Daten zur thermischen Energie.
Bei einem Bekannten (Vitocal 250-A) sind alle Infos vorhanden.
Ist dies vielleicht ein Problem/Feature bei den 200er-Anlagen???
Gruß Rainer
ich schließe mich hier mal an.
In der ViCare Appe unter "Home -> Thermische Energie" sehe ich eine wöchentliche Anzeige.
Unter "Analyse -> erweiterte Berichte" jedoch entweder nur den Stromverbrauch oder die Außentemperatur.
Somit sollten die Daten ja grundsätzlich vorhanden sein, um diese im erweiterten Bericht anzuzeigen?!
Wärmepumpe -> Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
Kommunikationsmodul -> Vitoconnect OPTO2
Gruß barney
Hallo, gab es zu dem Thema eine Lösung?
Gruß Chris
Wir haben auch eine 200 S d.16, ebenso keine jährliche/monatliche Übersicht der thermischen Energie. Stromverbrauch lässt sich wie oben geschrieben in der Übersicht auswählen.
17 | |
8 | |
8 | |
5 |
