Hallo.
Seit einiger Zeit bemerke ich das der Heizwasser-Durchlauferhitzer richtig vibriert wenn der Wärmepumpe 350-A eingeschaltet ist.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Hallo StefHoltacker67,
wie alt ist denn deine Anlage und bei welchen Vorlauftemperaturen kommt das vor?
Hallo Flo.
Der Anlage ist 7 Jahre alt.
Mann bemerkt diese Vibration ab eine VL-Temp von ca 52 C.
Gr.
Stef
OK, dann empfehle ich einmal den Durchlauferhitzer durch deinen Fachbetrieb auf Verkalkung prüfen zu lassen. Ggf. muss er ausgetauscht werden.
Hallo Flo.
Danke für deine Info.
Ich werde ein Fachbezrieb den Erhitzer prüfen lassen.
Gruss aus Holland.
Stef
