ViCare erkennt Vitocell 100-E nicht – Vitoconnect verbunden
ich habe eine Vitocell 100-E in Kombination mit einem Vitoconnect-Modul im Einsatz. Das Vitoconnect ist erfolgreich mit meinem WLAN verbunden – die Verbindung wird als stabil angezeigt.
Trotzdem wird die Anlage in der ViCare App nicht erkannt, und ich kann keine Einstellungen an der Wärmepumpe vornehmen. Die App scheint keine Verbindung zur Heizung aufzubauen, obwohl das Netzwerk funktioniert.
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, woran das liegen könnte?
Über Tipps oder Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar!
Sven
6 ANTWORTEN 6
Hallo SilentObserver,
der Vitocell ist eigentlich ein Wasserspeicher, der nicht mit dem Vitoconnect kompatibel ist.
Könntest du mir bitte die Herstellnummer des Vitocell bzw von der Komponente mitteilen, an der der Vitoconnect angeschlossen ist, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Poste doch am besten auch ein Foto von der Anlage, an die der Vitoconnect angeschlossen ist.
Hallo Chris,
danke für deine Rückmeldung! Ich sehe, dass hier wohl eine kleine Verwirrung entstanden ist. Tatsächlich habe ich eine **Vitocal 222-S** im Einsatz. Allerdings habe ich nur das Typenschild der **Vitocell** vorliegen, weshalb es zunächst zu der Annahme kam, dass diese die zentrale Komponente sei.
Die Herstellernummer der Vitocell lautet **7904778207069125**. Ich hoffe, das hilft weiter! Falls noch weitere Angaben oder ein Foto der Anlage notwendig sind, gebt mir einfach Bescheid.
Danke und viele Grüße,
Sven
Die Nummer des Speichers nützt nichts. Es muss vielmehr die Nummer der Kommunikationseinheit der Wärmepumpe gepostet werden .
Du meinst vom Vitoconnect? Da ist die S/N 7637415006072222
Damit kann der ,,Viessmann,,arbeiten.
erstmal vielen Dank für die Schilderung.
Ich würde noch die Herstellnummer der Vitocal benötigen, das Typenschild, auf dem die Nummer steht, findest du in der Regel auf der Oberseite der Anlage.
Ist der Vitoconnect an der Vitocal angeschlossen?
(Links neben dem Display sollte eine kleine Klappe sein, die man zur Seite schiebt, dahinter findet man den V-Anschluss, an dem der Vitoconnect stecken sollte.)
