Ich habe Fragen zum grundsätzlichen Umswitchen zwischen Heizen und Kühlen bei der Viessmann Vitocal 222-S.
Bei der letzten Wartung hat mir der Viessmann-Techniker die Kühlfunktion der Anlage für den Sommer aktiviert.
Nun ergeben sich für mich jedoch Fragen bei meinen Versuchen die Raumthermostate korrekt auf die Heizungsanlage einzustellen.
Ich erläutere es mal so wie ich es bisher verstanden habe und hoffe auf eventuelle Berichtigungen:
Wenn das alles ist dann wäre das wunderbar, da einfach und nachvollziehbar für mich.
In der Bedienungsanleitung finde ich jedoch folgende Passage:
Also muss ich jetzt doch manuell umschalten?
Und als Bonusfrage: Welcher Parameter zeigt an ob gerade geheizt wird, aktiv gekühlt wird oder die Anlage sich in der Totzone dazwischen befindet?
Bei heating.circuits.N.operating.modes.cooling z.B. ist mir nicht klar ob dies anzeigt ob kühlen nur prinzipiell aktiviert ist oder ob tatsächlich genau in dem Moment aktiv gekühlt wird.
Hallo AspirinJunkie,
fast richtig. Wenn bei deinem Beispiel 18°C unterschritten sind, dann beginnt der Heizbetrieb. Er endet, wenn 20°C überschritten werden (2K Hysterese). Im Kühlbetrieb liegt die Hysterese bei 1K. Das bedeutet, der Kühlbetrieb wird beendet, wenn 25°C unterschritten werden.
Wenn du keinen Heiz-/Kühlwasserpufferspeicher hast, dann kannst du den Absatz ignorieren.
Wenn du die "?"-Taste 4 Sekunden gedrückt hältst, kannst du dort ablesen, was die Wärmepumpe gerade macht. Auch, ob sie sich im Kühlbetrieb befindet.
Hallo Flo, nun ist es so, dass es ja häufig vor kommt, dass tagsüber 30Grad überschritten (System wäre dann im Kühlbetrieb) und nachts die 18Grad unterschritten werden - System würde dann nachts anfangen zu heizen.
das macht wohl wenig Sinn. Wie muss man das System hier einstellen?
gruss Thomas
Hallo Thomofox,
du passt deine Schaltzeiten in der Nacht entsprechend an. Anders ist es nicht möglich.
6 |
