Verständnisfrage Einschaltoptimierung Brauchwasserbereitung
Guten Tag,
ich arbeite mich gerade in unsere neue Luft-Wasser Wärmepumpe Vitocal 200-A.06 ein.
Bzgl. Einschaltoptimierung Warmwasser habe ich eine Verständnisfrage:
Die Einschaltoptimierung besagt ja, dass zum eingestellten Zeitpunkt das Wasser auf der gewünschten Soll-Temperatur ist. Angenommen das Wasser (300 l) reicht für unseren täglichen Bedarf, wenn es einmal auf Solltemperatur ist, dann würde doch eine Zeitspanne von z. B. 6:50 Uhr bis 7:00 Uhr ausreichen. Denn um 6:50 Uhr sollte dann ja die Soll-Temp. erreicht sein. Die Wärmepumpe entscheidet dann ja - bildlich gesprochen - jeden Tag neu, ob sie um 3:00 Uhr oder um 6:30 Uhr beginnen soll das Wasser zu erwärmen. Natürlich kann es dann sein, dass nach dem Duschen um 8:00 Uhr kein warmes Wasser mehr da ist, aber darum geht es mir gerade nicht.
Verstehe ich das grundsätzlich richtig?
Anderst gefragt, worin besteht der Vorteil wenn man bei Einschaltoptimierung eine Zeitspanne von z. B. 16 Stunden einstellt? (6:00 - 22:00 Uhr) ... so hat es unser Heizungsbauer eingestellt...
Danke für eure Unterstützung und viele Grüße,
Johannes
Hallo Jolg,
entscheidend für die Einschaltoptimierung ist nicht die Zeitspanne sondern der Einschaltzeitpunkt.
Zu diesem berechnet die Wärmepumpe, wann sie mit der Aufheizung beginnen muss.
Für dich selbst musst du die Frage beantworten, wann benötigst du Warmwasser. Falls eine Zirkulationspumpe vorhanden ist, solltest du diese taktend einstellen und am besten auch nur zu den Zeiten, wo du sicher weißt, dass Warmwasser benötigt wird.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Johannes,
wenn es meine WP wäre würde ich das WW nicht genau dann aufheizen lassen wenn es potentiell draußen am kältesten ist.
Sondernd irgendwann 13-15Uhr wenn es in der Regel 10K ist wärmer ist als um 6:00.
Voraussetzung die 300l reichen dann so lange und der Inhalt wird nicht von einer Zirkulationspumpe ständig "durchgerührt"
mit 16 Stunden meinst du "600D Temperaturanstieg je Stunde für Warmwasserbereitung"???
Das wir doch im in der "Serviceanleitung" ganz gut erklärt? Hast du das gelesen?
Hallo qwert089, danke für deine Rückmeldung. Ja das stimmt, die Zeiten werde ich noch ändern, aber auch hier ist meine Frage eher die, dass doch dann auch 13:00 - 13:10 Uhr reichen sollte, da ja mit der Einschaltoptimierung um 13:00 das Wasser warm sein sollte, ob die WP dann um 12 oder um 9 Uhr beginnt macht sie mit sich selber aus??
Mit den 16 Stunden meine ich, dass aktuell eingestellt ist, dass von 6:00 - 22:00 Uhr WW erzeugt wird.
Danke und Grüße, Johannes
Hallo Jolg,
vielen Dank. Wir haben keine Zirkulationspumpe. Wir brauchen in der Regel morgens zwischen 7 und 8 Uhr warmes Wasser. Welchen Unterschied macht es dann ob ich die Zeiten (mit Einschaltoptimierung) von z. B. 6:50 - 7:00 Uhr oder 6:50 bis 11:00 Uhr einstelle? Oder habe ich da nur einen Knoten im Kopf? Also mir geht es da eher ums Verständnis.
Ein Beispiel:
Dein Speicher hat keine Zirkualtionspumpe und es wird kein Warmwasser entnommen. Dann macht es keinen Unterschied, ob die Zeit von 6:50Uhr - 8Uhr oder bis 12Uhr eingestellt ist. Es wird einmal Warmwasser gemacht und da sich der Speocher nicht so schnell wieder abkühlt auch nicht mehr.
Wenn du aber weißt, dass du um 12Uhr definitiv Warmwasser benötigst, kann es passieren, dass aufgrund einer Entnahme oder vorhandenen Zirkulationspumpe die Warmwassertemperatur nicht mehr ausreichend warm ist.
