Verschleißteile Vitocal 160-A
ich hätte folgende Frage: Was gibt es bei dem Vitocal 160-A außer der Magnesium-Sonde noch für Verschleißteile?
Mit bestem Dank und
freundliche Grüße
Mannfred
Hallo Mannfred,
bei der 160-A gibt es kein Ersatzteil, das regelmäßig ausgetauscht werden muss. Die Anode sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Beste Grüße °fl
8 ANTWORTEN 8
Ergänzung zu meiner Frage:
Da ich im Ausland lebe, habe ich nur eine Bedienungsanleitung in französisch. Ich bin nicht sicher, ob ich Details richtig verstehe. Nach sechs Jahren Betriebszeit ist doch wahrscheinlich der Austausch von Verschleißteilen sinnvoll. Welche wären das erfahrungsgemäß?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
Freundliche Grüße
Mannfred
Hallo Mannfred,
Beste Grüße °fl
ist mit der Anode die Magnesium-Sonde gemeint?
Freundliche Grüße
Mannfred
Hallo Mick,
Freundliche Grüße
Mannfred
Hallo Mannfred,
ja, damit meine ich die Magnesium-Anode.
Beste Grüße °fl
vielen Dank. Die Frage kann dann als gelöst markiert werden.
Freundliche Grüße
Mannfred
nochmals eine ergänznde Frage: Was ungefähr kostet eine Magnesium-Anode für den Vitocal 160-A?
Braucht man zum Bestellen der Anode mehr als die Bezeichnung "Vitocal 160-A"? Also z.B. eine Gerätenummer?
Vielen Dank und
freundliche Grüße
Mannfred
Hallo Mannfred,
ein Angebot über die Magnesiumanode kannst du dir von deinem Heizungsfachbetrieb erstellen lassen. Um sicherzugehen, dass er auch das korrekte Bauteil zu deinem Gerät anbietet, solltest du ihm die Herstellnummer deiner Wärmepumpe zur Verfügung stellen. Diese befindet sich auf dem Typenschild des Geräts.
Beste Grüße °fl
