ich benötige dringend Hilfe, unsere Wasser-Wasser Wärmepumpe Vitocal 300-G macht seit knapp 2 Jahren Probleme, es wurde dann der Verdampfer von Viessmann selber getauscht, jetzt sind immer noch folgende Fehler drin diese kommen auch immer wieder neu, man muss auch alle paar Wochen die Heizung neu starten, vielleicht kann jemand weiter helfen.
Vielen Dank schonmal.
Fehler :
- Strömungswächter D6: (Strömungswächter Brunnenkreis hat ausgelöst)
- Schutzeinrichtung Primär CA: (Thermoschutz (Thermorelais) der Primärpumpe (gemeinsame Primärpumpe oder die der Primärpumpe oder die der Wärmepumpe 1. Stufe) hat ausgelöst
- Niederdruck D3: Niederdruckstörung. Wärmepumpe (1. Stufe) defekt, Primärpumpe/ Ventilator defekt, Niederdruckschalter / -sensor oder Kältekreisregler defekt
- Verdichter, Sicherh. D1: Thermorelais Verdichter (Wärmepumpe 1. Stufe), seperater Motorschutz am Verdichter (falls vorhnanden) oder Überwachung Anlasswiderstände (Klixon/Temperaturschalter) haben ausgelöst
- Wärmepumpe A9:
- Kältekreis (SHD) C9: Sicherheitshochdruckstörung, Je nach Geräteausführung: Sicherheitshochdruckwächter, Motorschutz Verdichter (Thermorelais) oder Heißgasüberwachung, (Klixon/Temperaturschalter) haben ausgelöst
- Störung Kältekreis 05: Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils, Wärmepumpe 1. Stufe) erkannt.
- Meldung Kältekreis 07: Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils, Wärmepumpe 1. Stufe) erkannt.
12 | |
