Verlegung Erdleitung Vitocal 150-A halb über- halb unterirdisch fachgerecht?
bei mir wurde letzte Woche eine Vitocal 150-A installiert. Dabei wurde für die Erdleitung von der Außenanlage in den Keller keine der beiden in der Montageanleitung dargestellten Installationsvarianten umgesetzt, sondern die Leitungen gehen zunächst von der WP aus in 90° nach hinten und verschwinden dann erst, nach 2 weiteren 90°-Abwinklungen, ca. 50cm hinter der WP im Boden. Siehe Foto
Neben dem dadurch verlorenen Platz habe ich vor allem die Sorge, dass durch diese Montage kein ausreichender Schutz der Leitungen vor Beschädigungen besteht, zumal dieser Bereich direkt an das Nachbargrundstück und einen Gemeinschaftsgehweg grenzt.
Über eine Stellungnahme, ob dies eine fachgerechte Montage ist, würde ich mich sehr freuen.
Danke!
3 ANTWORTEN 3
Die gehören definitiv Metall-Ummantelt.
Die Iso geht in Ordnung, ist aber nicht Witterungsbeständig.
Danke für deine Antwort. Für die Wetterbeständigkeit wurde noch UV-resistentes Isolierband angebracht, nachdem ich das Foto gemacht habe. Von der Isolierung sollte es kein Problem sein, meine Sorge ist eher bezüglich möglicher mechanischer Beanspruchung
Dann solltest du mal bei dir in der Gegend nach Lüftungsbau Firmen Ausschau halten. Diese Blechschmiede haben bestimmt eine Lösung. Als DIY fiele mir ALU-Flex Rohr ein. Für immer oder den Übergang bis zu etwas "Massivem" .
