Verkabelung | EVU-Sperre und Zirkulationspumpe
Liebe Community,
ich muss eine Ader einsparen bzw. ich habe eine Ader zu wenig. Spricht etwas gegen die im Bild dargestellt Verkabelung? Zum Beispiel eine interne Sicherung vor dem Kontakt 143.1.
Danke & Gruß
TE
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Dagegen spricht, dass der eigentlich für die Eingänge vorgesehene Versorgungsanschluss (Klemme 1) mit Sicherheit über eine kleinere Strombegrenzung verfügt, als der direkte Netzanschluss.
Außerdem wird mit dem Netzschalter der Inneneinheit auch die Spannung an Klemme 1 abgeschaltet.
Arbeitet jemand an der Anlage, der nicht über die nicht konforme Verdrahtung informiert ist, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
Im Fall des Falles könnte auch eine Versicherung Probleme machen, weil die Anlage nicht gemäß Herstellervorgaben angeschlossen wurde.
Hallo Thomas42,
ich rate ebnfalls davon ab, dies so vorzunehmen. Am Stecker 40 liegen dauerhaft 230V~ an.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Thomas42,
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Ich werde die Installation entsprechend der Beschreibung von Viessmann vornehmen. Die SmartHome-Applikation installiere ich neben der Inneneinheit der WP,  hier kann ich problemlos die fehlende Ader ergänzen.
