Hallo, ich habe nach ca. 1,5 Jahren in unserem Neubau bei unserer Wärmepumpe Vitocal 200-A in der Zwischenzeit über 10.200 Verdichterstarts und 4075 Betriebsstunden auf dem Zähler. Ist das normal oder viel zu hoch. Warmwasser ist auf 47 Grad eingestellt (300l Speicher) und die Heizung auf 21 Grad. Das Niveau ist mit 2 und die Neigung mit 0,5 eingestellt. Die Temperatur im Haus passt.
Nachts startet der Verdichter ca. 2-3 x pro Stunde für ca. 10 - 15 Minuten mit einer Leistung von ca. 400-500 Watt, obwohl die Heizung auf 17 Grad eingestellt wird und das Warmwasser auf 30 Grad eingestellt ist.
Im Anhang habe ich Screenshots der Steuerung / Einstellungen und des Stromverbrauchs angehängt.
Danke
Ich habe eine Innen und eine Außeneinheit mit 2 Ventilatoren.
Genauer gesagt :
- Viessmann Vitocal 200-S16kW AWB-E-AC 201.D16 Srn:7727677203205120
- Viessmann Vitocal 200-S mit Trinkwasserspeicher 300l und Pufferspeicher 20 0
Hallo @Att ,
die Geräte mit 2 Ventilatoren benötigen laut Datenblatt 1400 l/h
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7727677
Auf dem Padleschalter im Innengerät steht er löst bei unter 1250l/h aus und die Anlage geht auf Fehler D6.
Wenn du 1000l/h aus dem Puffer entnimmst, könntest du die Sekundärpumpe mal so weit reduzieren, bis der Fehler D6 kommt, dann weisst du jetzt hast du 1250l/h und gehst dann wieder ein paar % nach oben.
Bei einem Parallel Puffer kannst du da recht nahe an den Grenzwert gehen, da ja nicht den Durchfluss in Richtung Puffer drosselt.
Der Zustand mit den 1000l/h ist jetzt auch der Betriebspunkt wenn es noch kälter wird. oder schaltest du dann noch mehr Heizkreise zu ??
Für den Betriebspunkt mit dem potentiell max. Durchfluss durch die FBH solltest du die Abstimmung vornehmen.
Eine Frage :
Ich habe jetzt die WP so eingestellt, dass sie abwechselnd das Heizwasser und Brauchwasser erwärmt.
Dadurch läuft der Verdichter länger, da der Heizkreis in der Zwischenzeit, in der das Brauchwasser aufgewärmt wird, die Wärme an den Fußboden abgeben kann.
Sprich, nach jeder Stunde geht für 30min die Brauchwasser Erwärmung an.
Spricht was dagegen dies so zu tun? Kann es irgendwie zu erhöhtem Verschleiß kommen wenn immer zwischen der Erwärmung von Heizkreis und Brauchwasser hin und her geschaltet wird?
@Att Wenn du jede Stunde WW machen musst läuft irgendwas falsch. Normalerweise reicht 1 oder 2 mal am Tag. Immer hin und her zu springen macht keinen Sinn. Mit jedem Temperaturwechsel sind Verluste verbunden, das ist nicht effizient.
Hast du vielleicht deine Zirkulationspumpe den ganzen Tag laufen?
Glaube da hast du mich nicht richtig verstanden.
Ich habe einen Speicher, aber anstatt diesen aufeinmal aufzuheizen was so 1-2 Stunden dauert, mach ich es in 2-3 Schritten. So läuft der Verdichter weiter während der Heizkreis die Wärme an die FBH abgibt. Der Verdichter hat weniger Starts.
Siehe im Anhang. Auf dem einen Bild geht sie so immer wieder an um den Heizwasser Speicher zu befüllen und ich habe ca 5-6 Starts pro Tag.
Wenn ich hin und her wechsle habe ich vllt 3 Starts
Wo genau entstehen da Verluste? Die Wärme bleibt doch im System, nur das es vllt etwas zu heiß wird wenn er zwischen Warmwasser zu Heizwasser wechselt..
in einer WP brennt eben kein Feuer.
Je höher das Temperatur Niveau, umso schlechter ist der COP und umso höher der Stromverbrauch ( Carnot- Gleichung!) ca. 2,5% mehr Strom pro K
Das Haus über die Warmwasser Bereitung zu beheizen ist eine denkbar schlechte Idee.
Ja das weiß ich. Aber ich glaube echt wir reden aneinander vorbei. Ich muss ja sowieso das Warmwasser erhitzen. Und meistens sind die drei Temp-phasen im Warmwasserspeicher
25-33 (unter oder exakt Heizungstemp)
33-41 (leicht über Heizungstemp)
41-50 (deutlich über Heizungstemp, aber wäre er sowieso, auch wenn ich nur einmal das Brauchwasser aufheizen würde)
Sprich es passiert nur einmal bei der zweiten Phase, dass die 41 Grad "unnötigerweise" in den Heizkreislauf gehen wenn er umschaltet. Und die Differenz ist ja nicht besonders hoch ggü dem Heizwasser von 33-37 Grad.
Also wenn es nur das ist, kann ich damit mehr als gut leben und tue meinem Verdichter etwas Gutes indem er weniger startet und durchlaufen kann.
Zudem ja die drei Phasen alle tagsüber ablaufen während ich auch noch PV Strom beziehe und ein minimaler Effizienzverlust nicht wirklich monetär weh tut..
Moin,
Ist das die ViCare App? Bei mir sieht die anders aus? Zum Beispiel beim Warmwasser kann ich nur den Modus und die Zieltemperatur eingeben.
lg
Ja musst gleich heim Start auf die Kachel des Heizkreises und dann Zeitprogramm.
Kann man ja beim Heizwasser und Warmwasser
Ja, ich weiß aber es gibt nicht 2 Temperaturen zum einstellen? Vielleicht hast du ein iPhone?
11 | |
10 | |
