ich habe eine Frage, da heute meine Wärmepumpe zum 1. Mal nicht mehr angelaufen ist. 200-S AWB 201.B13 Ich forderte Warmwasser an. Auch die Heizung hätte bei 21Grad Vorlauf heizen müssen. Die Umwälzpumpe lief lautstark in der Inneneinheit der Wärmepumpe, doch die Wärmepumpe selbst lief nicht an.
Vielen Dank und viele Grüße
anbei das Bild.
Was mich noch verblüfft ist das t0 und die hohen 97°C. Für was stehen die Werte?
Vielen Dank für die Hilfe.
Mirko
die Meldungsstatistik passt? Also ist hier kein Fehler ablesbar?
Ich habe die Wärmepumpe für eine halbe Stunde komplett ausgeschalten. Danach lief sie wieder an.
Kann man den Sensor direkt erwerben?
Wie komme ich am besten an einen zuverlässigen Fachbetrieb, da ich bisher nur Kontakt zum Heizungsbauer hatte, und diesen nicht unbedingt in der Wärmepumpe schaffen lassen würde.
Mirko
nicht dass dann doch der Fehler wie hier vorhanden ist:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitocal-200-St%C3%B6rung-Au%C3%9Feneinheit-0A...
Wie wurde dieser nun gelöst?
Ist es sinnvoll gleich einen Viessmann kommen zu lassen, nicht dass es mir geht wie Ihm:
"Immer wieder sich aber im letzten Jahr hat quittieren lassen. Bis ca. genau vor einem Jahr, dass wir erst eine Heizungsfirma (wusste nicht weiter) und anschließend Fa. Viessmann kommen musste."
Und auch die Platine sinnlos getauscht wird?
Auf den Bildern ist auch gut zu erkennen, dass t0 wieder so hoch ist und CompStop/Max Temp kommt.
Mirko
ich habe den Sensor bestellt und dann schaue ich ob er passt.
Im Anhang ist noch die Meldungsstatistik, da sieht man den Fehler. Leider wird nicht nach Datum sortiert. Für was stehen dann die Zahlen ganz links?
Mirko
10 | |
