Verdichter läuft nicht an Vitocal 350
bei mir wurde vor ca. 2 Wochen wegen einem Fehler die Verteilerplatine ausgewechselt - war aber für den eigentlichen Fehler nicht der Grund. Beim Tausch dieser Platine wurden die 3 schwarzen Adern auf dem X13 Stecker abgeschnitten, da die Schraube der Klemme sich nicht mehr lösen lies. Leider konnte der Techniker dann nicht mehr sagen, welche schwarze Leitung an welches Ziel auf der EEV geht. Es geht um X13 Klemme 4 und 5. 2 der 3 Drähte sind auch noch auf der X13 zusammengeklemmt. Kann mir jemand hier weiterhelfen.
Momentan läuft die WP zwar an, aber ohne Verdichter. Ich will nur die Verdrahtung prüfen, ehe ich die EEV auswechseln muss.
Grüße Hannes
Hallo Hannes1,
