Verdichter gesperrt durch Kältekreisregler
Wir haben seit 2 Jahren eine Vitocaldens 222-F mit Vitotronic 200 im Einsatz.
Jedes Jahr ab Beginn der kalten Jahreszeit kommt immer wieder folgende Störungsmeldung "Verdichter gesperrt durch Kältekreisregler". Wenn ich die Störungsmeldung mit Ja bestätige läuft die Anlage wieder.
Meine Fragen sind nun:
1. Dass die Luftwärmepumpe ab bestimmten Minusgraden nicht mehr arbeiten kann ist logisch und ich dachte, dass dies durch die Anlage automatisch geregelt wird (also Umstieg auf den Gasbrenner). Warum also eine Störung ?
2. Gibt es evtl. einen Einstellfehler bei den Parametern für die Wärmepumpe ?
3. Kann die Anlage dadurch Schaden nehmen ?
Danke im voraus.
Günther Meier
6 ANTWORTEN 6
Hallo Günther,
kannst du mir näheres zu der angefallenen Störmeldung mitteilen? Bitte lies einmal die Meldungshistorie und die Meldungsstatistik Kältekreis aus. Dafür musst du folgendermaßen vorgehen:
"OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Jetzt die Meldungshistorie aufrufen und ein Bild machen. Anschließend gehst du zurück und auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungsstatistik" und nimmst davon ebenfalls ein Bild auf.
Beides kannst du hier posten, indem du einen Kommentar verfasst und anschließend auf Kommentar bearbeiten gehst.
Viele Grüße °fl
20191206_174949.jpgAnbei die gewünschten Bilder.
20191206_175044.jpgweiteres Bild
Die letzte Meldung die in der Meldungsstatistik aufgeführt ist, welche eine Verriegelungsstörung ausgelöst hat, ist die 31 vom August diesen Jahres.
FF Neustart steht dafür, dass die Anlage immer wieder Aus- und Eingeschaltet wurde. KM-Bus EE steht für eine Kommunikationsunterbrechung einer angeschlossenen Erweiterung. Sind noch weitere Meldungen zurückliegend vorhanden, außer EE und FF?
Viele Grüße °fl
@Flo_Schneider
Ich hatte nun schon einige male das Problem das die Anlage auf Störung läuft, und dann nur ein manueller Neustart hilft. Einfach quittieren bringt das Warndreieck nicht weg. Dann läuft sie aber wieder oft Wochenlange problemlos. Die Vicare App zeigt dann nur zu meinem Schreck an "A9 Wärmepumpe defekt".
Anbei paar Bilder davon. Hoffe es hilft weiter. Was kann hier die Ursache sein?
Danke
Die Anlage ist eine
Vitocal 200s AWB-AC201.B07 mit Vitotrol 200 einem direkten HK und 280Liter WW Speicher.
Hallo DaHype,
bei der Meldung 15 sollte einmal die Spannungsversorgung der Außeneinheit überprüft werden. Eventuell liegt eine Unter- oder es lag eine Überspannung an.
