Wir haben seit 2 Jahren eine Vitocaldens 222-F mit Vitotronic 200 im Einsatz.
Jedes Jahr ab Beginn der kalten Jahreszeit kommt immer wieder folgende Störungsmeldung "Verdichter gesperrt durch Kältekreisregler". Wenn ich die Störungsmeldung mit Ja bestätige läuft die Anlage wieder.
Meine Fragen sind nun:
1. Dass die Luftwärmepumpe ab bestimmten Minusgraden nicht mehr arbeiten kann ist logisch und ich dachte, dass dies durch die Anlage automatisch geregelt wird (also Umstieg auf den Gasbrenner). Warum also eine Störung ?
2. Gibt es evtl. einen Einstellfehler bei den Parametern für die Wärmepumpe ?
3. Kann die Anlage dadurch Schaden nehmen ?
Danke im voraus.
Günther Meier
Anbei die gewünschten Bilder.
weiteres Bild
Ich hatte nun schon einige male das Problem das die Anlage auf Störung läuft, und dann nur ein manueller Neustart hilft. Einfach quittieren bringt das Warndreieck nicht weg. Dann läuft sie aber wieder oft Wochenlange problemlos. Die Vicare App zeigt dann nur zu meinem Schreck an "A9 Wärmepumpe defekt".
Anbei paar Bilder davon. Hoffe es hilft weiter. Was kann hier die Ursache sein?
Danke
Die Anlage ist eine
Vitocal 200s AWB-AC201.B07 mit Vitotrol 200 einem direkten HK und 280Liter WW Speicher.
Hallo DaHype,
bei der Meldung 15 sollte einmal die Spannungsversorgung der Außeneinheit überprüft werden. Eventuell liegt eine Unter- oder es lag eine Überspannung an.
