seit ca. 6 Monaten bekommen wir über unsere Vitocal 343g mit Sole-Quelle kein warmes Wasser und auch keine ausreichende Heizleistung mehr.
Das Warmwasser wird zur Zeit ausschliesslich über Elektro bzw. die Solarthermie (bei entsprechender Sonnenscheindauer) bereitet.
Der lokale Installations-Betrieb hat nach kurzer Diagnose keine Probleme feststellen können.
Nach meiner Beobachtung startet der Verdichter jedoch nicht mehr.
Wie kann ich dieses verifizieren?
Es werden keine Fehler diesbezüglich angezeigt, aber das typische Brummen, wenn der Verdichter läuft, kann ich nicht mehr hören.
Danke und beste Grüße,
Matthias.
Ok - danke. Gibt es einen weiteren Weg (z. B. über das Display), um den Defekt der EEV Plantine zweifelsfrei festzustellen? Müsste ggf. irgendwas Anderes evenfalls nicht funktionieren, wenn dieser Defekt vorliegt?
Ich habe den Schütz jetzt einfach mal gebrückt (vorher Primärkreis, Sekundärpumpe und Verdichter im Display an) und der Verdichter läuft hörbar an. Wenn ich dann im Display den Verdichter wieder ausschalte, schaltet der Schütz auch brav wieder ab. Passt das zum Defekt der EEV Plantine?
Beste Grüße, Matthias.
4 |
