Verdampfer taut nicht ab Vitocal 300
um auch anderen zu helfen, wenn der Fehler Niederdruck A9 D3 07 kommt, kann es auch sein, dass Hochdrucksensor wackelt oder einen Defekt hat. Die Anlage schafft es dann nicht mehr aufzutauen und läuft dann, weil es immer kälter wird irgendwann in den Niederdruck.
Ansonsten: Abtauen manuell hat funktioniert. Anlage bringt ansonsonsten auch ihre Leistung bis zum Vereisen.
Man sieht es hier, woran man es erkennen kann: pc bara beim Betrieb und wenn die Wärmepumpe einen Fehler anzeigt = 0
Das fiese, der hat nach Neustart immer mal wieder funktioniert.
@Viessmann: wieso gibts da denn keine Fehlermeldung im Protokoll, wenn der Hochdrucksensor bei Betrieb eine 0 anzeigt...
2 ANTWORTEN 2
Wollte eigentlich 2 Bilder einfügen: auf dem zweiten sieht man die Anlage in Betrieb und auf Diagnose WP-Modul werden überall Werte angezeigt, aber auch hier steht pc bara (Wert des Hochdrucksensors) auf 0.
Hallo Jensbernd,
über den angezeigten Err Code kann man ebenfalls erkennen, dass der Saugdruck zu gering ist.
Wenn ein Sensor eine Unterbrechung oder Kurzschluss hat, wird dies ebenfalls im Err-Code dargestellt und anschließend eine 07 oder 05 als Meldung ausgeworfen. Dafür sind die ersten beiden Zahlen des Err-Codes zuständig.
Hast du deine Anlage überprüfen lassen?
Das nachträgliche Anhängen von Bildern ist leider nicht möglich. Mit einem nächsten Update der Community soll dies aber eingeführt werden.
Viele Grüße °fl
