Kann mir jemand sagen warum die WP jede Nacht zwischen 2:15 und 3:45 eine Verbrauchsspitze hat.
Zeitprogrammm Warmwasser 7:00 - 22:00, also in der Nacht inaktiv,
Zeitprogramm Heizung: Reduziert (20 Grad) 21:00 - 07:00, Normal (22 Grad) 07:00 - 21:00)
Abtauvorgang kommt je nach Gegebenheiten (Aussentemperatur-/luftfeuchte) durchaus mehrmals am Tag vor, auch im Abstand weniger Stunden.
Trotz Absenkung nachts ist ein Nachheizen durchaus üblich, und damit auch ein Abtauvorgang.
Die letzten Meldungen lassen sich an der Inneneinheit in den Medlungslisten nachlesen.
Leider sind dort nur wenige Meldungen verfügbar.
Im ViGiude, https://viguide.viessmann.com, Login mit den Daten, die du auch im Forum verwendest, sind die Listen (Dokumentation, Ergebnisprotokoll) deutlich länger.
Hallo, eventuell ein Abtauvorgang.
Abtauvorgang?
Abtauen jeden Tag ?
Schau einfach bei viguide im ereignisprotokoll nach.
Wo finde ich das Protokoll im ViGuide ?
Unter Dokumentation über der schnellübersicht
Danke,
da das Protokoll anscheinend nur die letzten 24 Stunden anzeigt (anderes Datum auswählen hat keine Wirkung), werde ich es die nächsten Tage beobachten.
Heute war es Abtauen. Mich wundert nur dass dies täglich erfolgt.
Hab Deinen Beitrag wohl zu spät gelesen 😊
6 |
