Liebe Community,
ich habe seit Mai eine Vitocal 250A Wärmepumpe und schaue regelmäßig in der ViCare-App, wieviel Energie das Gerät denn so braucht. Unabhängig davon habe ich bei der Installation der Wärmepumpe aber auch einen Stromzähler im Sicherungskasten einbauen lassen, an dem ausschließlich die Anlage hängt. Nun beobachte ich von Tag 1 an, dass der tatsächliche Verbrauch (gemessen vom Stromzähler im Sicherungskasten) ca. 13% höher ist als in der ViCare-App angegeben. Wie kann das sein? Rechnet mir Viessmann die Effizienz der Anlage künstlich schön?
Nicht falsch verstehen: Ich bin soweit zufrieden mit der Anlage und auch mit 13% höherem Verbrauch als von der App behauptet, hat sich der Umstieg gelohnt. Diese anscheinend geschönten Zahlen in der App hinterlassen bei mir aber einen schalen Beigeschmack und vermitteln mir den Eindruck, dass der Hersteller nicht zu 100% seriös handelt.
Über eine Erklärung (gerne auch von Viessmann selbst), sowie ähnliche oder abweichende Erfahrungsberichte würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße, Andi
@Heinz31 schrieb:Die Differenzen in meiner Tabelle sind aber nicht prozentrual sondern absolut in kW/h, auch pro Tag.
Ich gehe davon aus, dass in der App nur der Stromverbrauch des Verdichters angegeben wird und du die komplette Anlage inkl. Peripherie über deinen eigenen Zähler ausliest. Die Peripherie wie Pumpen, Platinen etc. haben mMn einen relativ konstanten Verbrauch, egal wie lange der Verdichter läuft. Daher sollte dieser Anteil bei einem hohen Stromverbrauch des Verdichters nicht so stark ins Gewicht fallen und deine Werte nähern sich der App-Anzeige an.
Der markierte Wert um 15:45 Uhr gibt an, das 30 Watt elektrischer Energie gebraucht wurde und 170 Watt thermische Energie erzeugt wurde.
Das sind schon wundersame Werte. DIe Anlage war zu dem Zeitpunkt über Smart Grid B abgeschaltet und hat tatsächlich ca. 18 Watt aus dem Netz bezogen.
Viessmann hat es geschaft, Wärme zu erzeugen obwohl Verdichter und Heizkreispumpe ausgeschaltet waren.
Interessant ist dabei, dass im Anlagenschema weder elektrische noch thermische Energie angezeigt wurde. Beide Werte hatten 0 Watt.
Hätte ich solche Werte rechnerisch ermittelt, hätte ich mein Studium wohlkaum erfolgreich abschließen können.
Wir hatten heute 12°C und da der Verdichter keine 8 Stunden aus war, kann der elektrische Verbrauch auch nicht die Verdichterheizung gewesen sein.
Allerdings sollte Viessmann sich zur Ermittlung der JAZ äußern.
Dannn sollten die Abweichungen zur App auch konstant sein , sind sie aber nicht,
Heute - Ende des Monats habe ich für Januar im Schnitt nur mehr eine Abweichung von 1,3 kW/h pro Tag, das sind ca. 60 Watt pro Stunde
5 |
