Hallo in die Runde,
für alle die sich mit der Anschaffung einer Vitocal 250 A10 im Bestand
beschäftigen und Sorge um den zukünftigen Stromverbrauch haben und für alle „Mitheizenden“ sind nachstehend meine Verbrauchsdaten als ein Beispiel von vielen Möglichkeiten, um Haus und Wasser warm zu bekommen.
Der Strom wurde mit Eltako Energiezähler auf der Hutschiene von 15.12. -15.12. gemessen.
Ein Wärmemengenzähler ist nicht vorhanden.
Haussituation:
Doppelhaushälfte von 1989, teilverklinkert, Bauhülle Blähtonfertigteile aus DK, 120m2 verteilt über 3 Etagen, Keller zur Hälfte beheizt.
10 Heizkörper Typ 33 neu. 1 Heizkörper Typ 10, 1 Heizkörper Typ 22 und 1 Handtuchheizkörper in die neue Hydraulik übernommen.
Vitocell 200 l Warmwasserspeicher, Vitocell 200l Pufferspeicher.
Haus bewohnt von zwei Bewohnern, meistens anwesend, deswegen kein Geofencing.
Warmwasser: 12.00 - 19.00 Uhr. 54 Grad Solltemperatur, Hysterese 3 K.
Zirkulationsleitung: 3 x am Tag für 60 Min. Hygieneprogramm nur bei PV-Überschuss zum Erhöhen der Warmwasserspeichertemperatur.
Photovoltaik 5,20 kw/p, SMA Wechselrichter, BYD 7,2 kw,
Heizen: Ausgehend von den Diskussionen hier im Forum sind wir zu folgenden Einstellungen gekommen:
Alle Ventile und alle Zimmertüren grundsätzlich geöffnet. Neigung 0,9 - Niveau -4K. Temperatureinstellung: 17, 18, 20 Grad. Durch diese Einstellungen erreichen wir im gesamten Haus 21 - 22 Grad und die WP kann geschmeidig gering runter- und raufregeln.
Bei Minusgraden bzw. in der Übergangszeit wird im Einzelfall die Neigung auf 1,0 gestellt.
Vorlauftemperatur unter 5 Grad Aussentemperatur zw. 34-36 Grad Vorlauftemperatur.
Der Volumenstrom beim Heizen liegt um die 1750 l/h.
Verdichter:
Der Verdichter hat seit 09/23 4302 Betriebsstunden bei
einer mittleren Laufzeit von 3,20 Stunden bei 1265 Starts.
Stromverbrauch; gemessen mit Eltako: 3682 kwh, monatlich durchschnittlich 307 kwh
Viessmann Vicare: 3090 kwh
Die PV Anlage (Westseite) hat 3564 kwh erzeugt und es wurden 1117 kwh ins Netz eingespeist.
SW: Vor Ort ist bisher kein Update aufgespielt worden. Führungsgerät 2305. Remote funktioniert, aber ich kann die Versionen jetzt nicht mitteilen.
Allen „Mitheizenden“ entspannte Feiertage beim Blick auf Vicare und Viquide!
Klaus-Peter
14 | |
