Verbrauch LWWP Vitocal AWH0 351.A14
ich finde, dass meine AWH0 351.A14 relativ viel Strom verbraucht. Bevor ich mich der komplexeren Winter/Heizungsberechnung zuwende, habe ich mir mal den sommerlichen Verbrauche für WW angeschaut.
Die Daten:
300l Pufferspeicher, 2 Personenhaushalt (täglich duschen) mit ca. 2m^3 Wasserverbrauch die Woche. Der Pufferspeichertemperatur ist auf 52 Grad eingestellt und im Wesentlichen auf 6-22 Uhr.
Seit den letzten ca. 8 Wochen verbraucht die Anlage ca. 40kWh Strom die Woche (separater Zähler für WP-Strom). Der elektr. Heizstab ist nicht aktiviert.
Kann das jemand für mich Einordnen? Die Größer der WP liegt daran, dass für die Heizung recht viel Fläche (ca. 250qm) beheizt werden können.
Danke, Florian
Hallo Florian,
so pauschal lässt sich darauf nur schwer eine Antwort geben. Um einen Punkt vorab klarzustellen, mit dem Pufferspeicher meinst du mit Sicherheit den Warmwasserspeicher ?
Hast du denn weitere Referenzwerte von vorangegangenen Perioden, wo der Stromverbrauch in der reinen Warmwasserbereitung (wie momentan) geringer ausgefallen ist ?
40kWh/Woche entsprechen bei deinem Verdichtertypen (durchschnittlich 4,2kW Elektr. Leistungsaufnahme) einer Verdichterlaufzeit von 1,5 Std./Tag. Das hört sich für mein Verständnis soweit in Ordnung an.
Wie alt ist deine Wärmepumpe ? Wenn die Verbrauchswerte bisher in der Periode mit reiner Warmwasserbereitung geringer ausgefallen sind, sich am Verbrauchsverhalten nichts geändert hat, kann es ebenfalls sein, dass ein leichter Kältemittelverlust vorliegt. Wenn zu wenig Kältemittel eingefüllt ist, kann es zu längerer Verdichterlaufzeit kommen.
Wurde bei der letzten Wartung der Kältekreis ebenfalls gewartet ?
Gruß °Ch
11 ANTWORTEN 11
Hallo Florian,
Gruß °Ch
jap, Warmwasserspeicher!
Es handelt sich um einen Neubau 2015, so dass ich keine Vergleichswerte habe und auch noch keine Wartung stattgefunden hat.
Danke für die Einschätzung!
Hallo Florian001,
muss die WW-Temp 52° sein? Je höher die Wärmepumpe hochheizen muss, umso ineffizienter wird sie. Wenn 48° WW reichen würde ich dieses einstellen, das wird sich bemerkbar machen. Bei uns steht WW auf 46°.
Viele Grüße,
MMM
Ja, muss vermutlich nicht sein. Ab und zu etwas höher wegen Keimen kann man ja dennoch realisieren. Danke!
Hallo, mir ist noch eine Sache aufgefallen: Trotz Sommer und nur WW-Bereitung hat mein 900l Heizungspufferspeicher über 40 Grad.
Liegt das daran, dass die Elektronik nach der Warmwasserbereitung immernoch kurz die Pumpe für die Befüllung des Heizungspuffers anwirft? Das sind nur so 30 Sekunden oder so, aber ganz klar ist es mir nicht. Weder, warum dies geschieht, noch ob das ausreicht, um den Pufferspeicher auf dauer auf über 40 Grad zu bringen...
Heizungsbauer ist verständigt, mal schauen, was der sagt...
Hallo Florian,
eine gewisse Wärmemenge wird nach der Warmwasserbereitung an den Heizkreis bzw. wie bei dir dem Pufferspeicher abgegeben. Ob das allerdings ausreicht um die 900L auf 40°C aufzuwärmen ... hängt natürlich auch davon ab, wie viel Warmwasser bereitet wird etc. . Das muss man sich wirklich vor Ort man anschauen, bin gespannt was deine Heizungsfirma feststellt.
Gruß °Ch
Ok, ich werden berichten. Gibt es für diese "Abgabe" einen Begriff und eine Erklärung? Wärme einfach schneller aus dem Kreislauf bekommen oder so? Danke!
Das nennt sich in den entsprechenden Codierparametern Wärmeabnahme bei Wärmeüberschuss. Man kann hier ggf. auch für jeden Verbraucher (Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Heizkreis etc.) festlegen, wie die Regelung bei zur Verfügung stehendem Wärmeüberschuss reagieren soll. Bei dir wäre das dann die Codieradresse 7206 (Expertenebene) die auf "0" gesetzt werden müsste, um den Wärmeüberschuss nicht mehr in den Pufferspeicher zu leiten.
Gruß °Ch
Danke, klingt sehr passend! Leider finde ich in der Vitocal-Serviceanleitung weder den Begriff "Wärmeüberschuss". Auch die Codieradresse ist nicht vorhanden: nach 7204 kommt 7208. Muss ich an einer anderen Stelle schauen?
Ja das ist richtig, du bewegst dich in der Codierebene 1, um in die Codierebene 2 (Expertenebene) zu gelangen, ist ein Code nötig. Diese Einstellung muss dein Heizungsfachbetrieb durchführen.
Gruß °Ch
ah, danke 🙂
